IR Drop与封装分析
1.前言
大部分从事后端设计的同行应该没有接触过带封装的IR Drop分析(模块级别的IR分析不需要考虑封装),一般只有PA工程师、后端项目经理、封装同事等才会接触这一部分内容。为啥要聊这一块呢?首先看下完整的供电路径(如下图):板级电源模块(VRM:Voltage Regulator Module)的电流经过PCB上的引线到达PCB的电源平面,通过Bump到达封装的管脚,再通过封装基板到芯片的PAD,再通过芯片内的电源网络到达晶体管电源的端口,地的回路和电源类似,电源和地的电流路径形成了完整的供电路径。
直流转换器
上图的供电路径等效电路图如下图所示,可见在VRM对晶体管供电的过程中,由于每一段供电路径都有等效的电阻、电感、电容,所以每一段也都有相应的电压降。
直流转换器
当整体考虑电源分布时,实际上涉及芯片上和芯片外的问题,这些问题从直流到直流转换器开始,包括PCB,电源分布(power plane),封装、插槽、电源管脚或焊接块等,最后是与门的连接。正确的电源网格设计需要系统设计工程师、热学设计师、系统架构设计师、电路板设计师和芯片设计者的共同工作。
这个问题需要整体优化而不仅是局部的芯片级优化。 后端工程师只需要分析Die+PKG部分(但是应该记住这仅是整个设计问题的一部分),整体电源网络仿真分析应由封装或者系统的同事完成,因此本文讨论的范围限于Die+PKG部分,如下图:
直流转换器
2.封装上的电压降
在纳米尺寸设计中,除了计算芯片的电压降外,还要考虑与封装相关的电压降。总电压降的大小Vtotal 由电源凸点到逻辑门单元之间等效电阻R及封装导线的电感值L决定,并由欧姆定律决定Vir,chip = I*R,I为通路电流,Vl = L*di/dt,则Vtotal值如下所示。
直流转换器
封装电感对电压降的影响,如下图所示的两种封装形式,其中图(a)为DIP(dual in-line)封装,图(b)为BGA(ball grid array)封装,前者的封装电感为1-2nH,而后者的封装电感为0.1-0.2nH.
直流转换器
假设20mA的电流在200ps内通过电源网络给内部节点供电时,其消耗在DIP和BGA封装导线上的电压降和地弹的总值(作用于两条线路)分别计算得400mV和40mV:
直流转换器
由此可见,随着工艺的发展,core供电电压在下降,从0.9V(65nm) 0.8V(16nm) 0.75V(7nm),封装导线所产生的电压降变得尤其突出,需要通过封装形式的改进减小电压降的值。在数模混合芯片中尤其要注意,数字core逻辑部分不管是die内电源走线还是PKG上的走线,都要保证足够强壮,不能认为数字逻辑部分instance比较少只要连起来就可以了。
 3. CPA(Chip Package Analysis)
如下图所示,CPA model是Pkg Layout(封装基板设计)通过工具提取出来的一个模型,主要包括封装基板中的RLC参数。CPA可以提供每个bump的寄生参数,可以用来做chip+package的协同仿真。
直流转换器
chip+package可以做static分析,仿真可以得到每个pad的电流,可以为pad的过流能力是否超标做参考,这种方式属于直流仿真;当做dynamic仿真时,属于交流仿真。
4.问题
1.在抽取CPA model时,根据pin group不同,可以分为Lumped Grouping/Group by Each Pin/Group by X-Y Grid三种方式,这三种方式IR结果相差比较大,每个公司根据自己的经验选取方式不统一。Lumped Grouping所有pin一起抽,IR最小;Group by Each Pin 每个pin单独抽,IR最大,但是工具计算量大,run time长;Group by X-Y Grid 介于两者之间。
2.带CPA和不带CPA仿真,结果相差大吗?Static IR相差不大,Dynamic IR相差较大(尤其翻转率高的地方),为啥呢?自己思考下.
3.封装上的走线不均匀,连接弱的地方IR会比较大。另外GUI界面可以看到每个bump的电阻和电感。
审核编辑:刘清
