雅特力AT32 RTC入门指南
RTC接口简介
RTC计数逻辑位于电池供电域,内部为一个32位递增计数器,只要电池供电域有电,RTC便会一直运行,不受系统复位以及VDD掉电影响,RTC主要具有以下功能:
― 日历功能:32位计数器,通过转换得到年、月、日、时、分、秒
― 闹钟功能
― 入侵检测功能
― 校准功能
图1. RTC框图
RTC
RTC功能
寄存器访问
寄存器写保护
上电复位后RTC寄存器处于写保护状态,需要先解除写保护,才能写配置RTC寄存器。
解锁步骤:
使能PWC接口时钟
RTC
使能BPR接口时钟
RTC
解锁电池供电域写保护
RTC
RTC寄存器同步
由于RTC由电池供电域的计数逻辑和APB1接口的寄存器组成,寄存器的读写存在同步逻辑。
― 寄存器写:需要等待上一次的RTC寄存器配置完成后(CFGF=1),才能进行新的写操作。
― 寄存器读:当寄存器值从电池供电域更新到APB1接口时UPDF标志置1。 当在系统复位、电源复位、从待机、深度睡眠模式唤醒后,有可能寄存器还未完全同步,所以需要先软件将UPDF标志清除,然后等待UPDF标志置1,以读取正确的值。
RTC同步相关函数
等待上一次RTC寄存器配置完成(写寄存器之前使用)
RTC
等待RTC寄存器更新完成(读取寄存器之前使用)
RTC
RTC寄存器写
写RTC_DIV、RTC_TA、RTC_CNT寄存器需要先进入配置模式(CFGEN=1),然后才能对寄存器进行写操作,当退出配置模式(CFGEN=0)时,就会将寄存器值实际写到电池供电域,这个过程至少需要3个RTCCLK周期。
下表列举了RTC寄存器受写保护状态,以及写入的条件:
表1. RTC寄存器
RTC
寄存器复位
RTC寄存器处于电池供电域,可以CRM_BPDC的BPDRST进行电池供电域复位,也可以由提供的库函数对每个寄存器写默认值进行复位。
RTC复位相关函数
电池供电域复位
RTC
或者
RTC
两个函数功能一样,只是bpr_reset()封装了前一个函数。
时钟设置
时钟源选择
RTC时钟源经过选择后输入到分频器,最终得到1Hz的时钟用来更新日历。
图2. RTC时钟结构
RTC
RTC的时钟源共有3种可以选择:
― LEXT:外部低速晶振,通常为32.768kHz
― LICK:内部低速晶振,通常典型值为40kHz范围(30~60kHz),详情请见各型号的datasheet
― HEXT_DIV:外部高速晶振分频后得到的时钟,不同型号分频值请见下表
表2. 各型号HEXT的预分频值
RTC
表3. 各时钟源优缺点对比
RTC
RTC时钟源设置相关函数
选择对应时钟使能
RTC
选择RTC时钟
RTC
使能RTC时钟
RTC
预分频器设置
RTC_CLK通过20位预分频器后获得1Hz时钟,计算公式如下:
RTC
表4. 分频设置举例
RTC
RTC分频设置相关函数
设置RTC预分频器
RTC
获取RTC预分频器值
RTC
RTC时钟初始化举例:
RTC
日历
RTC内部是一个32位的计数器,通常使用中该计数器1秒增加1,也就是该计数器相当于秒钟,然后根据当前的秒钟值,通过转换得到年、月、日、星期、时、分、秒,实现日历的功能,修改计数器的值便可修改时间和日期。
根据使用需要还可以产生秒中断:若秒中断使能(TSIEN=1),每隔一秒产生一个秒中断。
图3. 日历转换
RTC
计数相关函数
设置RTC计数值
RTC
获取RTC计数值
RTC
秒钟转换成日历
先规定一个起始时间,例如1970-1-1 0000对应计数器为0,现在比如计数值为200000,那么换算成时间为:
― 天数:200000 / 86400 = 2
― 小时:(200000 % 86400) / 3600= 7
― 分钟:(200000 % 3600) / 60= 33
― 秒钟:200000 % 60 = 20
所以现在的时间对应为1970-1-3 0720,对应日历转换成秒钟也是相同的思路。
在BSP的例程projectat_start_f403aexamples tccalendar中,我们提供了秒钟与日历的相互转换函数。
设置日历值(日历转换成秒钟)
RTC
结构体calendar_type里面参数含义如下:
― year:年
― month:月
― day:日
― hour:时
― min:分
― sec:秒
― week:星期几
读取日历值(秒钟转换成日历)
RTC
闹钟
RTC闹钟是一个32位的值,当闹钟值和计数值相等时产生闹钟事件(TAF置1),当中断使能时,会产生中断。
图4. 闹钟匹配
RTC
闹钟相关函数
闹钟值设置函数
RTC
中断使能函数
RTC
标志获取函数
RTC
标志清除函数
RTC
计数值溢出
由于计数值为32位,所以存在溢出问题,当计数值为0xFFFFFFFF溢出到0x00000000时,产生溢出事件,OVFF标志置1当闹钟使能后,由于溢出后,秒与日历的相转换关系便不正确,所以用户需妥善处理溢出事件。
0xFFFFFFFF所能代表的最大时间为136年,例程起始时间为1975,所以能够到2106年不溢出。
图5. 计数值溢出示例(分频值为4)
RTC
中断
当发生闹钟、秒、溢出事件时,RTC可产生中断。 闹钟中断有两种配置模式:
― 不配置EXINT线使用RTC_IRQn中断向量,此种方式不能唤醒DEEPSLEEP和STANDBY模式;
― 配置EXINT线使用RTCAlarm_IRQn中断向量,此种方式可以唤醒DEEPSLEEP和STANDBY模式。
要使能RTC闹钟(不需要唤醒低功耗模式)、秒、溢出中断可按以下操作配置:
― 使能RTC中断对应的NVIC通道。
― 使能对应的RTC中断控制位。
要使能RTC闹钟(需要唤醒低功耗模式)中断可按以下操作配置:
― EXINT线17配置为中断模式并使能,有效沿选择上升沿。
― 使能RTC中断对应的NVIC通道。
― 使能对应的RTC中断控制位。
下表说明了RTC时钟源、事件以及中断对唤醒低功耗模式的影响:
表5. RTC唤醒低功耗模式
RTC
表6. 中断控制
RTC
表7. 事件对应中断向量
RTC
中断、事件相关函数
中断使能函数
RTC
标志获取函数
RTC
标志清除函数
RTC
中断配置示例1:以AT32F403A的闹钟为例,使用RTCAlarm_IRQn中断向量
RTC
中断处理函数
RTC
中断配置示例2:以AT32F403A的闹钟为例,使用RTC_IRQn中断向量
RTC
中断处理函数
RTC
电池供电域功能
电池供电数据寄存器
电池供电域一共提供了42个16位电池供电数据寄存器,可以在只由电池供电下保存数据,不会被系统复位所复位,只能通过电池供电域复位或入侵事件进行复位。 在写电池供电数据寄存器时,需要先解除读保护,解锁方式同2.1章节相同。
电池供电域数据操作相关函数
写电池供电数据寄存器
RTC
读电池供电数据寄存器
RTC
电池供电域复位
RTC
RTC校准
电池供电域还提供了RTC校准功能,通过RTC_CALVAL寄存器进行配置。
图6. RTC校准
RTC
当RTC_CLK为32.768kHz时,校准周期为2^20^个RTC_CLK约32秒。 CALVAL[7:0]值指定了2^20^个RTC_CLK中忽略的脉冲数,最多可忽略127个脉冲,这可以将时钟调慢,调慢范围为0~121ppm。
可以选择将校准前或校准后的RTC时钟64分频后输出到PC13脚。
校准设置相关函数
校准值设置函数
RTC
校准时钟输出设置函数
RTC
入侵检测
电池供电域提供了1组入侵检测TAMPER,当在发生入侵事件时,TPEF标志位置1,同时将自动清除电池供电数据寄存器(RTC_BPRx)的值; 若已使能入侵中断,将产生入侵中断,同时TPIF标志位置1。 入侵检测引脚固定为PC13。
图7. 入侵检测
RTC
入侵检测模式分为高电平检测和低电平检测。
入侵检测相关函数
入侵检测有效电平设置
RTC
入侵检测使能
RTC
入侵检测标志获取
RTC
入侵检测标准清除
RTC
入侵检测中断使能
RTC
事件输出功能
电池供电域提供了一组复用功能输出,在PC13脚可以输出以下事件:
― 校准输出:校准前64分频输出、校准后64分频输出。
― 事件输出:闹钟事件、秒事件
图8. 事件输出
RTC
当输出模式为事件输出时(闹钟事件、秒事件),可以通过OUTM选择输出类型为脉冲输出(输出脉冲的宽度为一个RTC时钟的周期)或者是翻转输出(每来一次闹钟或秒输出事件,相对应管脚翻转一次)。
事件输出相关函数
事件输出设置并使能
RTC
审核编辑:汤梓红
