时控电路图
这里介绍一个只用一个元件的(电源除外)的数显温度计的制作。它虽然非常简单,但其性能与一般的温度计比却毫不逊色,最特别的是可直接读出数字量的温度值,非常直观。下面我们介绍它的制作过程。
在动手之前,你必需准备一块数字式万用表或数字电压表。如果没有,你可参照这里自制一个数字电压表。如果你只有指针试的万用表,也没关系,只要有一个1V电压档,也可用来制作温度计,只是此时的温度显示为指针式。前面我们提到的只有一个元件的温度计,这个元件就是我们要介绍的集成温度传感器LM35D。它是把测温传感器与放大电路做在一个硅片上,形成一个集成温度传感器(见图1)。
LM35D是一种输出电压与摄氏温度成正比例的温度传感器,其灵敏度为10mV/℃;工作温度范围为0℃-100℃;工作电压为4-30V;精度为±1℃。最大线性误差为±0.5℃;静态电流为80uA。该器件如塑封三极管(TO-92)。
该温度传感器最大的特点是是使用时无需外围元件,也无需调试和较正(标定),只要外接一个1V的表头(如指针式或数字式的万用表),就成为一个测温仪(见图2)。
按图2接好线后,你可以测试一下开水沸腾的温度是否为100,(注意参考大气压力)。也可测试室温,并用水银或酒精温度计比较一下。
到此,这个温度计就做好了,怎么样,简单吧。还不做个试试?本人就用这个方法(自己另加了一个数字电压表),做了一个放在自家的冰箱里,爽极了。
测温探头的制作
按图3做一个测温头。用200mm长的软导线(3种颜色)分别焊三个引脚,外用双组份环氧树脂固定(这样可以测液体温度)。
