AIGC到底需要多大的算力?
2023年,是AI人工智能技术全面爆红的一年。
以ChatGPT、GPT-4、文心一言为代表的AIGC大模型,集文本撰写、代码开发、诗词创作等功能于一体,展现出了超强的内容生产能力,带给人们极大震撼。
AIGC,AI-Generated Content(人工智能生产内容)   作为一个通信老司机,除了AIGC大模型本身之外,小枣君更加关注的,是模型背后的通信技术。到底是一张怎样的强大网络,在支持着AIGC的运转?此外,AI浪潮的全面来袭,将对传统网络带来怎样的变革?
█ AIGC,到底需要多大的算力?
众所周知,数据、算法和算力,是人工智能发展的三大基本要素。
ChatGPT
前面提到的几个AIGC大模型,之所以那么厉害,不仅是因为它们背后有海量的数据投喂,也因为算法在不断进化升级。更重要的是,人类的算力规模,已经发展到了一定程度。强大的算力基础设施,完全能够支撑AIGC的计算需求。   AIGC发展到现在,训练模型参数从千亿级飙升到了万亿级。为了完成这么大规模的训练,底层支撑的GPU数量,也达到了万卡级别规模。
以ChatGPT为例,他们使用了微软的超算基础设施进行训练,据说动用了10000块V100 GPU,组成了一个高带宽集群。一次训练,需要消耗算力约3640 PF-days(即每秒1千万亿次计算,运行3640天)。
一块V100的FP32算力,是0.014 PFLOPS(算力单位,等于每秒1千万亿次的浮点运算)。一万块V100,那就是140 PFLOPS。
也就是说,如果GPU的利用率是100%,那么,完成一次训练,就要3640÷140=26(天)。
GPU的利用率是不可能达到100%,如果按33%算(OpenAI提供的假设利用率),那就是26再翻三倍,等于78天。   可以看出,GPU的算力、GPU的利用率,对大模型的训练有很大影响。
那么问题来了,影响GPU利用率的最大因素,是什么呢?   答案是:网络。
一万甚至几万块的GPU,作为计算集群,与存储集群进行数据交互,需要极大的带宽。此外,GPU集群进行训练计算时,都不是独立的,而是混合并行。GPU之间,有大量的数据交换,也需要极大的带宽。
如果网络不给力,数据传输慢,GPU就要等待数据,导致利用率下降。利用率下降,训练时间就会增加,成本也会增加,用户体验会变差。
业界曾经做过一个模型,计算出网络带宽吞吐能力、通信时延与GPU利用率之间的关系,如下图所示:
ChatGPT
大家可以看到,网络吞吐能力越强,GPU利用率越高;通信动态时延越大,GPU利用率越低。
一句话,没有好网络,别玩大模型。
█ 怎样的网络,才能支撑AIGC的运行?
为了应对AI集群计算对网络的调整,业界也是想了不少办法的。   传统的应对策略,主要是三种:Infiniband、RDMA、框式交换机。我们分别来简单了解一下。
Infiniband组网
Infiniband(直译为“无限带宽”技术,缩写为IB)组网,搞数据通信的童鞋应该不会陌生。
这是目前组建高性能网络的最佳途径,带宽极高,可以实现无拥塞和低时延。ChatGPT、GPT-4所使用的,据说就是Infiniband组网。
如果说Infiniband组网有什么缺点的话,那就是一个字——贵。相比传统以太网的组网,Infiniband组网的成本会贵好几倍。这项技术比较封闭,业内目前成熟的供应商只有1家,用户没什么选择权。
RDMA网络
RDMA的全称是Remote Direct Memory Access(远程直接数据存取)。它是一种新型的通信机制。在RDMA方案里,应用程序的数据,不再经过CPU和复杂的操作系统,而是直接和网卡通信,不仅大幅提升了吞吐能力,也降低了时延。
  ChatGPT
RDMA最早提出时,是承载在InfiniBand网络中的。现在,RDMA逐渐移植到了以太网上。
目前,高性能网络的主流组网方案,是基于RoCE v2(RDMA over Converged Ethernet,基于融合以太网的RDMA)协议来组建支持RDMA的网络。
这种方案有两个重要的搭配技术,分别是PFC(Priority Flow Control,基于优先级的流量控制)和ECN(Explicit Congestion Notification,显式拥塞通知)。它们是为了避免链路中的拥塞而产生的技术,但是,频繁被触发,反而会导致发送端暂停发送,或降速发送,进而拉低通信带宽。(下文还会提到它们)
框式交换机
国外有部分互联网公司,寄希望于利用采用框式交换机(DNX芯片+VOQ技术),来满足构建高性能网络的需求。
DNX:broadcom(博通)的一个芯片系列 VOQ:Virtual Output Queue,虚拟输出队列   这种方案看似可行,但也面临以下几个挑战。
首先,框式交换机的扩展能力一般。机框大小限制了最大端口数,如想做更大规模的集群,需要横向扩展多个机框。
其次,框式交换机的设备功耗大。机框内线卡芯片、Fabric芯片、风扇等数量众多,单设备的功耗超过2万瓦,有的甚至3万多瓦,对机柜供电能力要求太高。
第三,框式交换机的单设备端口数量多,故障域大。   基于以上原因,框式交换机设备只适合小规模部署AI计算集群。
█ 到底什么是DDC
前面说的都是传统方案。既然这些传统方案不行,那当然就要想新办法。
于是,一种名叫DDC的全新解决方案,闪亮登场了。
DDC,全名叫做Distributed Disaggregated Chassis(分布式分散式机箱)。
它是前面框式交换机的“分拆版”。框式交换机的扩展能力不足,那么,我们干脆把它给拆开,将一个设备变成多个设备,不就OK了?
ChatGPT
框式设备,一般分为交换网板(背板)和业务线卡(板卡)两部分,相互之间用连接器连接。
DDC方案,将交换网板变成了NCF设备,将业务线卡变成了NCP设备。连接器,则变成了光纤。框式设备的管理功能,在DDC架构中,也变成了NCC。
NCF:Network Cloud Fabric(网络云管理控制平面)
NCP:Network Cloud Packet Processing(网络云数据包处理)
NCC:Network Cloud Controller(网络云控制器)
DDC从集中式变成分布式之后,扩展能力大大增强了。它可以根据AI集群的大小,灵活设计组网规模。
我们来举两个例子(单POD组网和多POD组网)。
单POD组网中,采用96台NCP作为接入,其中NCP下行共18个400G接口,负责连接AI计算集群的网卡。上行共40个200G接口,最大可以连接40台NCF,NCF提供96个200G接口,该规模上下行带宽为超速比1.1:1。整个POD可支撑1728个400G网络接口,按照一台服务器配8块GPU来计算,可支撑216台AI计算服务器。
ChatGPT
单POD组网
多级POD组网,规模可以变得更大。
在多级POD组网中,NCF设备要牺牲一半的SerDes,用于连接第二级的NCF。所以,此时单POD采用48台NCP作为接入,下行共18个400G接口。
ChatGPT
多POD组网
单个POD内,可以支撑864个400G接口(48×18)。通过横向增加POD(8个),实现规模扩容,整体最大可支撑6912个400G网络端口(864×8)。
NCP上行40个200G,接POD内40台NCF。POD内NCF采用48个200G接口,48个200G接口分为12个一组上行到第二级的NCF。第二级NCF采用40个平面(Plane),每个平面4台NCF-P,分别对应在POD内的40台NCF。
整个网络的POD内实现了1.1:1的超速比(北向带宽大于南向带宽),而在POD和二级NCF之间实现了1:1的收敛比(南向带宽/北向带宽)。
  ChatGPT
█ DDC的技术特点
站在规模和带宽吞吐的角度,DDC已经可以满足AI大模型训练对于网络的需求。
然而,网络的运作过程是复杂的,DDC还需要在时延对抗、负载均衡性、管理效率等方面有所提升。
基于VOQ+Cell的转发机制,对抗丢包
网络在工作的过程中,可能会出现突发流量,造成接收端来不及处理,引起拥塞和丢包。
为了应对这种情况,DDC采取了基于VOQ+Cell的转发机制。
  ChatGPT
发送端从网络接收到数据包之后,会分类到VOQ(虚拟输出队列)中存储。
在发送数据包前,NCP会先发送Credit报文,确定接收端是否有足够的缓存空间处理这些报文。
如果接收端OK,则将数据包分片成Cells(数据包的小切片),并且动态负载均衡到中间的Fabric节点(NCF)。
如果接收端暂时没能力处理报文,报文会在发送端的VOQ中暂存,并不会直接转发到接收端。
在接收端,这些Cells会进行重组和存储,进而转发到网络中。
切片后的Cells,将采用轮询的机制发送。它能够充分利用到每一条上行链路,确保所有上行链路的传输数据量近似相等。
  ChatGPT
轮询机制
这样的机制,充分利用了缓存,可以大幅度减少丢包,甚至不会产生丢包情况。数据重传减少了,整体通信时延更稳定更低,从而可以提高带宽利用率,进而提升业务吞吐效率。
PFC单跳部署,避免死锁
前面我们提到,RDMA无损网络中引入了PFC(基于优先级的流量控制)技术,进行流量控制。
简单来说,PFC就是在一条以太网链路上创建 8 个虚拟通道,并为每条虚拟通道指定相应优先级,允许单独暂停和重启其中任意一条虚拟通道,同时允许其它虚拟通道的流量无中断通过。
ChatGPT
PFC可以实现基于队列的流量控制,但是,它也存在一个问题,那就是死锁。
所谓死锁,就是多个交换机之间,因为环路等原因,同时出现了拥塞(各自端口缓存消耗超过了阈值),又都在等待对方释放资源,从而导致的“僵持状态”(所有交换机的数据流永久堵塞)。
DDC的组网下,就不存在PFC的死锁问题。因为,站在整个网络的角度,所有NCP和NCF可以看成一台设备。对于AI服务器来说,整个DDC,就是一个交换机,不存在多级交换机。所以,就不存在死锁。
ChatGPT
另外,根据DDC的数据转发机制,可在接口处部署ECN(显式拥塞通知)。
ECN机制下,网络设备一旦检测到RoCE v2流量出现了拥塞(内部的Credit和缓存机制无法支撑突发流量),就会向服务器端发送CNP(Congestion Notification Packets,拥塞通知报文),要求降速。
分布式OS,提升可靠性
最后再看看管理控制平面。
前面我们提到,在DDC架构中,框式设备的管理功能变成了NCC(网络云控制器)。NCC非常重要,如果采用单点式的方式,万一出现问题,就会导致整网故障。
为了避免出现这样的问题,DDC可以取消NCC的集中控制面,构建分布式OS(操作系统)。
基于分布式OS,可以基于SDN运维控制器,通过标准接口(Netconf、GRPC等)配置管理设备。这样的话,每台NCP和NCF独立管理,有独立的控制面和管理面,大大提升了系统的可靠性,也更加便于部署。
█ DDC的商用进展
综上所述,相对传统组网,DDC在组网规模、扩展能力、可靠性、成本、部署速度方面,拥有显著优势。它是网络技术升级的产物,提供了一种颠覆原有网络架构的思路,可以实现网络硬件的解耦、网络架构的统一、转发容量的扩展。
业界曾经使用OpenMPI测试套件进行过框式设备和传统组网设备的对比模拟测试。测试结论是:在All-to-All场景下,相较于传统组网,框式设备的带宽利用率提升了约20%(对应GPU利用率提升8%左右)。
正是因为DDC的显著能力优势,现在这项技术已经成为行业的重点发展方向。例如锐捷网络,他们就率先推出了两款可交付的DDC产品,分别是400G NCP交换机——RG-S6930-18QC40F1,以及200G NCF交换机——RG-X56-96F1。
RG-S6930-18QC40F1交换机的高度为2U,提供18个400G的面板口,40个200G的Fabric内联口,4个风扇和2个电源。
RG-X56-96F1交换机的高度为4U,提供96个200G的Fabric内联口,8个风扇和4个电源。
据悉,锐捷网络会继续研发,持续推出更多适合智算中心网络场景的产品。
█ 最后的话
AIGC的崛起,已经掀起了互联网行业的新一轮技术革命。
我们可以看到,越来越多的企业,正在加入这个赛道,参与角逐。这意味着,网络基础设施的升级,迫在眉睫。
DDC的出现,将大幅提升网络基础设施的能力,不仅可以有效应对AI革命对网络基础设施提出的挑战,更将助力整个社会的数字化转型,加速人类数智时代的全面到来。
审核编辑:刘清
