典型的电容应用电路图
01电容复位电路
图1所示为电容复位电路,A1是CPU集成电路,A1的①引脚是集成电路A1的复位引脚,复位引脚一般用RESET表示,①引脚内部电路和外部电路中元器件构成复位电路,C1是复位电容,S1是手动复位开关。
集成电路A1的①引脚内电路有一个施密特触发器和一只上拉电阻R1,R1端接直流电压,另一端通过A1的①引脚与外部电路中的电容C1相连。
反馈电容
图1 电容复位电路
此复位电路的工作原理:电路的电源开关接通后,+5V直流电压通过电阻R1对电容C1充电,这样在电源接通瞬间,电容C1两端没有电压。
随着对电容C1的充电,集成电路A1的①引脚上电压开始升高,这样在A1的①引脚上产生一个时间足够长的复位脉冲,时间常数一般为0.2s。
随着+5V直流电压充电的进行,A1的①引脚上的电压达到了一定程度,集成电路A1内部所有电路均可建立起初始状态,复位工作完成,CPU进入初始的正常工作状态。
02高频负反馈电容电路
图2所示为音频放大器的高频负反馈电容电路,电路中VT1构成了一级音频放大器系统,C1是高频负反馈电容,它利用电容的隔直阻交原理,来消除可能出现的高频自激。
反馈电容
图2 高频负反馈电容电路
电路中配备的电容容量要非常小,C1接在VT1的基极与集电极之间,将VT1管从集电极输出的信号加到基极上。
晶体管VT1集电极上的交流信号,相位为正,而基极信号为负,两极上的电信号相位正好相反,正因为如此,构成了负反馈电路。
电路中,电容只对频率比较高的信号呈现通路,而对频率比较低的信号呈现开路,因此C1只对容易产生高频啸叫信号进行负反馈,以达到消除高频啸叫声音的目的。
03静噪电容电路
图3所示为电子音量电位器中的静噪电容电路,C1是静噪电容,一般采用有极性电解电容,RP1是变阻器。
反馈电容
图3 静噪电容电路
压控增益器是一种放大倍数受直流电压大小控制的放大器,输入信号Ui大小一定时,如果①引脚上直流电压大小变化,输出信号Uo大小随之改变,这就是电子音量控制器工作的基本原理。
RP1是音量控制电位器,但是它与普通的音量电位器工作原理不同,RP1中不流过音频信号,当RP1动片上下滑动时,压控增益器的①引脚上的直流电压大小在改变,以此实现对音量的控制。
电容C1的工作原理:RP1动片上是直流电压,如果RP1动片滑动过程中出现一种交流干扰信号,这一交流信号叠加到直流电压上,加到压控增益器的①引脚上,使直流电压大小发生波动,结果出现音量控制过程中的噪声。
在加入静噪电容C1后,RP1上的任何交流噪声都被C1旁路到地线,因为C1容量大对这些交流噪声的容抗很小,达到消除音量电位器转动噪声的目的。
04音频阻容耦合电路
图4所示为音频阻容耦合电路,电路中C1是音频耦合电容,它夹在前级放大器和后级放大器之间,在这种电路中一般采用电容量较大的电解电容。
反馈电容
图4 音频阻容耦合电路
电路图中电阻R1是后级放大器的输入电阻,输入电压不能直接看出来,耦合电容是一只有极性的电解电容,它在正极需要接电路中的高电位,所以该电容的正极通过电阻接在了前级放大器的输出端。
电路中,如果耦合电容的极性接反了,耦合电容的漏电电流将会增大,放大器的噪声就会增大,而电路中的电阻R1只是为了限制电流,防止出现高频自激现象。
审核编辑:汤梓红
