DP4809国产双通道耳机音频功率放大器芯片兼容替代LM4809
今日头条
1193人已加入
DP4809是带关机功能的双通道耳机音频功率放大器芯片。在5V输入工作电压下,负载 16Ω时,平均输出功率为 140mW,总谐波失真 THD+N 小于0.1%。当 SHUTDOWN 管脚电压为 GND 时,芯片工作在关断模式下,此时芯片的功耗极低,IQ 仅为 0.4uA;同时芯片内置噪音消除电路,消除了芯片启动和关断过程中的噗噗声和咔嗒等杂声。
DP4809 采用 MSOP8 封装,具有输入工作电压范围宽(2.0V~5.5V),外围简单,成本低等优点,是高保真、小功率电子产品的理想器件。
芯片特性
PIN TO PIN兼容替代LM4809
● 无需输出耦合电容或外部缓冲电路
● 在 16Ω负载,噪声及谐波失真<0.1%(f=1KHz)时,输出功率为 140mW
● 在 32Ω负载,噪声及谐波失真<0.1%(f=1KHz)时,输出功率为 80mW
● 关机电流典型值为 0.4uA
● 具有过热保护功能
● 增益通过外围可以调整,增益带宽最高 2.5MHz
● 极少外部元器件、节省 PCB 空间和 BOM 成本
● 采用 MSOP-8 环保封装
参考原理图
芯片
审核编辑 黄宇
