使用松弛振荡器的总溶解固体计
什么是 TDS?
在讨论如何使用我们的 8 位 MCU 测量总溶解固体 (TDS) 之前,让我们简要解释一下什么是 TDS。TDS是决定给定水源质量的关键因素,可以理解为水中存在无机或不溶性盐和少量有机物。杂质含量越高,溶液的导电性就越强,这可以通过使用测量溶液中离子数量的电导率探头进行定量。例如,通过在水中加入盐,水分子分离钠离子和氯离子,从而提高溶液的电导率。这使得电流很容易被这些离子带入溶液中。
那么,为什么要关心TDS?TDS可以通过测量存在的某些杂质的量来量化水质。溶解了过量这些物质的水对人类和环境有毒。高水平的TDS会干扰污水处理的有效性,导致城市管道中不必要的堆积,导致农作物的不安全施肥,并最终影响标准饮用水。
实施 TDS 测量工具
现在我们已经介绍了什么是TDS以及它们如何影响我们的日常生活,让我们谈谈如何使用8位MCU实现TDS测量工具。测量TDS的方法之一是使用分压器,如图1所示。在该电路中,受污染的水充当可变电阻,可变电阻两端的电压可以使用模数转换器(ADC)测量。根据这些值,可以计算出 TDS。使用分压器,可以用最少的电路在很宽的范围内测量TDS值。TDS的缺点之一是系统的精度会随着时间的推移而降低,因为腐蚀会通过称为电解的过程在探针上积聚,这导致需要定期清洁和/或重新校准探头。此外,电解会导致H2O分裂,导致形成少量的氢气和氧气,这可能是危险的。
mcu
图1:分压器电路
另一种可用于测量TDS值的方法是使用运算放大器(op amp)作为弛豫振荡器,如图2所示。为了理解这种方法如何测量TDS值,让我们简要讨论什么是松弛振荡器。用于产生此结构的电路由一个电容器、多个电阻器和一个运算放大器组成。最初,运算放大器的输入不平衡。为了纠正不平衡,运算放大器沿一个方向推动或拉动输出。发生这种情况时,输出发生偏移,运算放大器必须开始向相反方向移动,以尝试抵消这种变化。输出在此状态下开始振荡。这最终会在运算放大器的输出端产生脉冲。
松弛振荡器通过显着降低探头上积聚的腐蚀速率来提高TDS仪表的长期稳定性,因为探头在零和正之间调节,从而减少了离子对探头的吸引力。
TDS探头作为运算放大器的输入连接,并充当可变电阻(图1中的R2)。电容的输入值(图1中的C2)决定了振荡器的振荡速度。通过改变该电容值,可以修改频率范围。
然后,运算放大器产生的脉冲可由捕获/比较/PWM(CCP)外设捕获。CCP捕获运算放大器输出,然后可用于计算脉冲时间段并转换为TDS值。
mcu
图2:松弛振荡器电路
分压器电路和松弛振荡器电路都提供了使用我们的8位MCU测量TDS值的解决方案。
审核编辑:郭婷
