超声波位移传感器与激光测距仪/测距传感器之间有何区别
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别。
MIRAN米朗超声波位移传感器非接触式MCSB1000-U-A
 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器各自的原理:
超声波测距仪/测距位移传感器是根据超声波在空气中的传播速度为已知,超声波遇到障碍物反射回来的特性进行测量的。超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即中断停止计时,然后根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。通过不断检测产生波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射超声波和接收到回波的时间差T,然后求出距离L。超声波位移传感器/测距传感器由超声波发生电路、超声波接收放大电路、计数和显示电路组成。
激光测距仪/测距传感器是利用激光对目标的距离进行准确测定的传感器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪是目前使用最为广泛的测距传感器,激光测距仪/测距传感器又可以分类为手持式激光测距仪/测距传感器和望远镜激光测距仪/测距传感器两种。
超声波和激光测距仪/测距传感器性能上的区别:
1、精度:超声波位移传感器/测距传感器的测量精度是厘米级的,测距仪/测距传感器的测量精度是毫米级的;
2、测量范围:超声波测距仪/测距传感器的测量范围通常在80米以内,而手持式激光测距仪/测距传感器的测量范围最高可到200米,激光测距望远镜的测量范围更是多达几百几千米,甚至更远。
3、报错概率:超声波测距仪/测距传感器容易报错,主要原因在于超声波测距仪/测距传感器是声波发射,具有声波的扇形发射特性,所以当声波经过之处障碍物较多时,反射回来的声波较多,干扰较多,易报错,而激光测距传感器是极小的一束激光发射出去再回来,所以只要光束能通过的,几乎无干扰。
4、价格:超声波测距仪/测距传感器的价格从几十元到几百元,测距仪/测距传感器的价格从几百元到几千、几万元,根据精度及距离的不同而有很大的差别。
说了这么多,下次选择测距仪/测距传感器产品的时候大概知道怎么选择了吧。首先得了解测量距离大概在多少,超长距离的测量超声波测距仪/测距传感器不能够测量,短距离用激光测距仪/测距传感器性价比又不高。
   如果您对以上产品有兴趣或有疑问,请联系我们的在线客服或拨打021-39520660,上海锝秉工控专业的采购顾问将为您提供优质的采购咨询服务。
物流运输更安全! 在上海锝秉工控货品运输的费用从未被加进您所购买产品的售价中。只要您需要,我们就会免费为您提供服务。在运输方式上,上海锝秉工控一般采用快递方式发货,因为快递一般注重产品安全,打包时里面会装有海棉等填充物,这样可以避免运输途中的损坏,同时快递运输时间短,从而也减少客户的等待。
我们一起省钱! 当您需要订购上海锝秉工控产品时,如我们库存有现货,您需支付全部货款,我们给您发货,如果是期货的,您需先支付30%定金,货到我们公司后您再支付100%的货款,您的及时付款是对我们工作的支持,同时也为我们节省了财务成本,这也是我们能一贯保持优质低价的原因之一。欢迎您的参与,让我们一起省钱吧!
用心服务客户至上! 在上海锝秉工控购买的产品,可以享有上海锝秉工控强大的技术团队为您提供一对一的技术支持服务!在产品使用过程中,您遇到任何产品安装或是调试的问题,都可以随时联系我们,我们必定尽心尽力为您服务。用心服务,客户至上是我们服务的宗旨
