STM32F4时钟配置的操作步骤
本文将介绍STM32F4时钟配置的操作步骤、并对比时钟配置前后LED外设闪烁的快慢以及对应代码的讲解
一、使用默认时钟配置去执行代码、获取LED闪烁的周期
如下图所示我们默认使用的是HSI(内部高速时钟)且不进行任何配置
时钟
最后我们系统时钟、以及外设获得的时钟频率为16MHz
主函数中的代码如下:
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART3_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
	printf("this is clock system test2\\n");
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
		mydelay(20);
		HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF, GPIO_PIN_10);
		printf("TogglePin\\n");
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
自己写的延时函数如下:
void mydelay(uint8_t time)
	uint8_t i;
	uint16_t j;
	for(i= 0; i < time; i++)
		for(j = 0; j < 5000; j++)
实际测得LED闪烁的周期是在30ms左右
时钟
对STM32F4时钟进行配置后执行代码、获取LED闪烁的周期
如下图所示我们对时钟进行配置:
时钟
由于时钟频率168MHz是16MHz 10.5倍,我们将mydelay(20)改为mydelay(210)
时钟
比对时钟配置前后、LED闪烁周期的区别
由上可知LED闪烁周期相同,但相同的延时周期内、配置后的168MHz系统时钟,运行的延时函数内的空指令数量是默认配置的10.5倍,综上时钟配置后使得指令运行的速度是原来的10.5倍
时钟部分的代码解析
SystemClock_Config();函数中就是我们在时钟树中设置的内容
void SystemClock_Config(void)
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
    Error_Handler();
