激光器三大组成部分 激光器的工作结构是什么 激光器的基本工作原理
光电显示
1097人已加入
激光器是一种能够产生强光束的光学器件。它主要由以下三个部分组成:
1. 激光介质:激光介质是激光器中负责产生激光的关键部分。激光介质的种类很多,如气体、固体、液体等。其中气体激光器最为常见,如CO2激光器、氦氖激光器等。
2. 激发源:激发源是激光介质中产生能量的外部供能部分。激发源的种类也很多,如放电、光电效应等。激发源能够提供足够的能量,激发激光介质产生相应的激光。
3. 光学反馈系统:光学反馈系统是激光器的重要组成部分。它可以使激发出的光按照相应的波长和方向进行衍射和反射,将不同的波长和方向的光束重新聚焦成一束强光束,从而产生一束高纯度、高单色性、高亮度的激光。
总之,激光器的三大组成部分是激光介质、激发源和光学反馈系统,它们通过相互作用形成强光束,并在现代工业、医疗、通讯等多个领域发挥着广泛的应用。
激光器的工作结构是什么
激光器(Laser,全称是“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”,即光的受激放射增强)的工作结构主要包含以下几个部分:
1. 激光介质:激光介质是一种能够放大光波的物质。常见的激光介质包括气态激光介质、固态激光介质和液态激光介质等。
2. 光学反射镜:激光介质的两端分别安装光学反射镜,其中一个为半反射镜,另一个为全反射镜。通过反射镜的重复反射,形成一条光程,光致激发原子或离子发射出相干的激光。
3. 激发源:激发源产生了一种光或电子束,为光泵浦光学放大器准备能量。
4. 激发电路:激光器的激发电路能产生一种使激光介质中原子或离子处于能级上升的电场。
5. 调谐器:激光的波长可以通过调谐器进行调整,使得它们在不同颜色和频率的范围内运行。
在激光器的工作过程中,电、光、热的运动状态相互影响。当激励光进入激光介质中的原子或离子,将它们的电子从基态上升到激发态。而这个由激光产生的电磁波的放大,主要是靠经过多次的放大和反射产生的受激放射相互作用而增强的。最终形成了激光束。
激光器的基本工作原理
激光器的基本工作原理是基于受激辐射机制。具体而言,它的工作原理可以分为以下步骤:
1. 激光介质受到光学泵浦来提供激发能量,从而让激光介质中原子或离子处于激发能级。
2. 当激发能级处于足够高的能级时,激光介质中的原子或离子可以通过受激辐射机制,从激发态向基态发射出与光子同频、同相的激光光子,从而放射出明亮而高亮度的激光束。
3. 在激光介质内,因为激发电路产生的电场和激光进过照射的作用,能够引起受激发射的原子或离子向已经受激发射的原子或离子发射出的光发生相互作用,从而受激发射的光逐渐增加并放大为激光。
4. 激光在两端安装的光学反射镜产生的反射作用下进行多次反射,并沿着介质内传导,从而被放大,形成一个高亮度的激光束流出激光器。
总之,激光器工作原理的关键是产生受激辐射放大,使得激光获得不断逐渐的增强。严格的激光器工作原理机制中包含了多个步骤,需要通过各种高科技技术手段,如频谱控制、相干控制和波长调谐等工艺控制去缔造出具有稳定性的高质量激光束。
