检测各类环境中氰化氢浓度的传感器
HCN(氰化氢)是一种无色气体,在空气中会快速挥发和分解。它具有腐蚀性,并且是一种强酸。 化学式:HCN 分子量:27.03 g/mol 密度:0.687 g/cm³ 溶解度:易溶于水,乙醇,丙酮等有机溶剂,也能与碱性物质反应形成盐。
HCN的主要污染来源包括:
工业过程:HCN是许多工业过程中的副产物,例如煤气化和焦化等。
燃烧排放:HCN是许多燃料的燃烧产物,包括木材,煤,油和天然气等。
自然来源:HCN可以在自然界中生成,例如在火山喷发和森林火灾等自然灾害中。
汽车尾气:HCN是汽车尾气中的一种污染物。
HCN的排放对环境和健康都具有严重影响。因此,减少HCN的排放是非常重要的。
氰化氢(HCN)主要应用于电镀业(镀铜、镀金、镀银)、采矿业(提取金银)、船舱、仓库的烟熏灭鼠,制造各种树脂单体如丙烯酸树酯、甲基丙烯酸树酯等行业,此外也可在制备氰化物的生产过程中接触到该物质。
氰化氢标准状态下为液体。氰化氢易在空气中均匀弥散,在空气中可燃烧。氰化氢在空气中的含量达到5.6%~12.8%时,具有爆炸性。剧毒且致命,无色而苦,并有杏仁气味,沸点26°C(79°F)略高于室温。
根据《大气污染物综合排放标准》规定,氰化氢的最高排放浓度为1.9mg/m3,为1.79PPM。空气中最高容许浓度为0.3mg/m3,为0.27PPM。氰化氢吸入可抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。致人死量为1mg/kg(体重),短时间内吸入高浓度氰化氢气体,可立即呼吸停止而死亡。
非骤死者临床分为4期:前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛;口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、 呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松弛,呼吸心跳停止而死亡。可致眼、皮肤灼伤,吸收引起中毒。
长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道剌激。可引起皮疹。因为氰化氢的危害比较大,因此在有可能产生HCN气体的场所使用气体检测时刻监测空气有毒有害气体浓度是否超标。
氰化氢HCN检测仪之所以能够帮助我们检测各类环境中的氰化氢的浓度,主要是在气体检测仪内安装的氰化氢传感器,这类传感器能够检测环境中的氰化氢浓度,并转换为电信号,显示在气体检测仪显示屏上,这样使用起来我们就非常方便。
工采网提供氰化氢传感器,用来检测氰化氢气体:
氰化氢气体传感器HCN-A1的特点:
电化学原理
4系大小
线性模拟电流输出.
分辨率高,达到05ppm
几乎不受NO,CO,H2,C2H4,NH3,CO2的干扰
氰化氢传感器HCN-B1的特点:
电化学原理
7系大小
线性模拟电流输出
分辨率高,达到05ppm
几乎不受NO,SO2,CO,H2,C2H4,NH3,CO2的干扰
审核编辑 黄宇
