高压输电线路北斗差分舞动在线监测系统
# 北斗舞动
FH-9004型高压输电线路北斗差分舞动在线监测系统
一、 系统功能
导线舞动是指风对非圆截面导线所产生的--种低频(约为0.13 Hz)、大振幅的导线自激振动。在相应的大气条件下导线舞动时常发生,且由于其大振幅(最大振幅可达到导线直径的5300倍)、摆动、持续时间长等特点,导线舞动容易引起相间闪络、金具损坏,造成线路跳闸停电或引起烧伤导线、杆塔倒塌,导线折断等严重事故,造成重大经济损失,对输电线路的运行安全造成了巨大危害。
武汉风河科技自主研发的FH-9004型输电导线舞动在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对导线舞动的实时监测。本系统克服了传统方法的缺点,安装方便,测量精度高。
二、产品特点
Ø 数据采集:具备自动采集RTK数据功能;
Ø 数据通信:a) 能将记录数据实时、准确地发送到后台中心站;b) 在通讯中断时,可自动保存测得的数据,待通讯恢复后,及时将存储的数据传回中心站。
Ø 数据处理与显示:采用图形化、列表、地图等方式显示各个站点的分布位置、观测结果;
Ø 远程控制:远程设备维护,配置系统参数,远程系统升级;
Ø 信息查询:监测数据的统计、分析和查询;
Ø 信息发布:自动生成历史数据曲线,通过网络、邮箱、用户界面发布监测信息;
Ø 供电方式:导线取能供电,太阳能供电,至少能维持终端正常运行20天的正常供电;
Ø 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
Ø 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
三、系统组成
电池
四、技术指标
Ø 通讯方式:4G;
Ø 供电电源:导线取能供电,输出功率大于5W;
Ø 平均无故障工作时间(MTBF)≥15000h ;
Ø 防护等级:IP65;
五、系统组成
监测子站包含监测基准站、监测移动站、太阳能电池板、蓄电池等,部署于各高压输电线路杆塔及导线相关监测点上,其中数据采集模块集成加速度传感器,融合传感器、数据采集、无线传感器网络和新电源等技术。通过无线通信方式将采集的舞动数据上报至监测子站主机,各监测子站主机最终将数据汇聚至监控中心,实现实时远程在线监控。
1.监测基准站实时地把观测数据及已知数据传输给采集单元,采集单元同时基于基准站和本机接收的观测数据进行解算。为了让主机能搜索到多数量卫星和高质量卫星,基准站一般应选在周围视野开阔,避免在截止高度角15度以内有大型建筑物;为了让基准站差分信号能传播的更远,基准站一般应安装在地势较高且地基稳固的位置。
监测基准站内置卫星接收机、无线通信发射模块,负责接收卫星数据,并通过LORA通信模块将数据发送至监测移动站。
监测基准站内置锂电池,外部充电电压为直流+5V。
监测基准站上方白色伞状天线为卫星接收天线,用于和监测移动站通信。
2.监测移动站内置卫星接收机、无线通信接收模块、无线通信发射模块,同时接收卫星和卫星基准站数据,并将解算出的空间位置数据周期性发送至显示终端。
监测移动站内置锂电池,外部充电电压为直流+5V。
监测移动站上方天线为卫星接收天线,用于和监测基准站通信。内置有与显示终端通信的天线
