比较器误反转原因分析
1. 比较器误反转原因:
采用比较器直接对输入信号与参考电压进行比较,容易导致输出电平在比较点附近发生多次反转。这是因为比较器反应速度过快,放大输入信号后发现输入在比较点上下摆动,因此导致输出电平多次反转。比较器内部一般会有V Hysteresis ,常见5~10mV,但一般情况下,我们需要更大的阈值范围,设定上下限来设计输出是否应该动作。
输入信号
输入信号
2. 比较器+迟滞:
一般比较器都应该加迟滞比较,输出通过电阻反馈到同相端,设置上下门限电平。
输入信号
IN- < IN+ ,VOUT 高,设置高门限 2.7V,当 IN- > 2.7V ,输出低电平。IN- > IN+ ,VOUT 低,设置低门限 2.3V,当 IN- < 2.7V ,输出高电平。
3. 如何在现有(没加迟滞)比较器电路上调试?
如果忘记了加迟滞比较器,在现有的比较器进行改善,主要有两个思路可供参考:
a.增加输入信号速度,是的输入信号快速穿过比较点,减小输入信号在比较点摆动的情况,可以通过减少输入电路的延时环节-RC来加快输入信号斜率。
b.另一方面可以减小输出电平在短时间(即输入信号在比较点摆动的时间)内可反转能力,对于OD的比较器,可以增大上拉电阻和输出电容来增加反转时间。
