简述javascript定时器工作原理
说到 javascript 中的定时器,我们肯定会想到 setTimeout() 和 setInterval() 这两个函数。本文将从事件循环(Event Loop) 的角度来分析两者的工作原理和区别。
** setTimeout()**
  MDN对 setTimeout 的定义为:
在指定的延迟时间之后调用一个函数或执行一个代码片段。
  语法
  setTimeout 的语法非常简单,第一个参数为回调函数,第二个参数为延时的时间。函数返回一个数值类型的ID唯一标示符,此ID可以用作 clearTimeout 的参数来取消定时器:
var timeoutID = window.setTimeout(code, delay);
  IE0+ 还支持回调参数的传入:
var timeoutID = window.setTimeout(func, delay, [param1, param2, ...]);
 setInterval()
  MDN 对 setInterval 的定义为:
周期性地调用一个函数(function)或者执行一段代码。
  由于 setInterval 和 setTimeout 的用法一样,所以这里不再列出。
 对第二个参数(delay)的说明
  由于javascript 的事件循环机制,导致第二个参数并不代表延迟delay毫秒之后立即执行回调函数,而是尝试将回调函数加入到事件队列。实际上,setTimeout 和 setInterval 在这一点上处理又存在区别:
  • setTimeout:延时delay毫秒之后,啥也不管,直接将回调函数加入事件队列。
  • setInterval: 延时delay毫秒之后,先看看事件队列中是否存在还没有执行的回调函数(setInterval的回调函数),如果存在,就不要再往事件队列里加入回调函数了。
  所以,当我们的代码中存在耗时的任务时,定时器并不会表现的如我们所想的那样。
 通过一个例子来理解
  下面的代码,本来希望能够在 100ms 和 200ms 的时候(也就是刚好等待 100ms)调用回调函数:
var timerStart1 = now();
setTimeout(function () {
  console.log('第一个setTimeout回调执行等待时间:', now() - timerStart1);
  var timerStart2 = now();
    console.log('第二个setTimeout回调执行等待时间:', now() - timerStart2);
  }, 100);
}, 100);
// 输出:
// 第一个setTimeout回调执行等待时间: 106
// 第二个setTimeout回调执行等待时间: 107
  这样的结果看上去正是我们所想的那样,但是一旦我们在代码中加入了耗时的任务时候,结果就不像我们所期望的那样了:
  }, 100);
  heavyTask();  // 耗时任务
}, 100);
var loopStart = now();
console.log('heavyTask耗费时间:', now() - loopStart);
function heavyTask() {
  var s = now();
  while(now() - s < 1000) {
function now () {
  return new Date();
// 输出:
// heavyTask耗费时间: 1015
// 第一个setTimeout回调执行等待时间: 1018
// 第二个setTimeout回调执行等待时间: 1000
  两个 setTimeout 的等待事件由于耗时任务的存在不再是 100ms 了!我们来描述一下事情的经过:
  1. 首先,第一个耗时任务(heavyTask())开始执行,它需要大约 1000ms 才能执行完毕。
  2. 从耗时任务开始执行,过了 100ms, 第一个 setTimeout 的回调函数期望执行,于是被加入到事件队列,但是此时前面的耗时任务还没执行完,所以它只能在队列中等待,直到耗时任务执行完毕它才开始执行,所以结果中我们开的看到的是: 第一个setTimeout回调执行等待时间:1018。
  3. 第一个 setTimeout 回调一执行,又开启了第二个 setTimeout, 这个定时器也是期望延时 100ms 之后能够执行它的回调函数。但是,在第一个 setTimeout 又存在一个耗时任务,所有它的剧情跟第一个定时器一样,也等待了 1000ms 才开始执行。
  可以用下面的图来概括:
定时器
  再来看 setInterval 的一个例子:
var intervalStart = now();
setInterval(function () {
  console.log('interval距定义定时器的时间:', now() - loopStart);
}, 100);
heavyTask();
  var s = now();
function now () {
  return new Date();
// 输出:
// heavyTask耗费时间: 1013
// interval距定义定时器的时间: 1016
// interval距定义定时器的时间: 1123
// interval距定义定时器的时间: 1224
  上面这段代码,我们期望每隔 100ms 就打出一条日志。相对于 setTimeout 的区别, setInterval 在准备把回调函数加入到事件队列的时候,会判断队列中是否还有未执行的回调,如果有的话,它就不会再往队列中添加回调函数。 不然,会出现多个回调同时执行的情况。
  可以用下面的图来概括:
定时器
 总结
  上面对javascript定时器执行原理进行了简要的分析,希望能够帮助我们更深入的理解javascript。文中有描述不当的地方可以在评论中指出。
