变电站接地网的构成、要求和规范
智能电网
356人已加入
  变电站接地网是指将变电站和变电站的设备接地点与大地或地下水的接触体系连接起来,以组成一个大型的接地系统。其作用包括排除地电位差与保护人员安全、保护设备安全等。通常接地网由下列三部分构成:
  1. 地网垂直部分:即接地网较深的部分,往往采用垂直接地棒与大地接触。该部分大多埋在地下,并通过专业设备对接地电阻进行测量和监测,确保其安全性。
  2. 地网水平部分:该部分通常由接地网水平体和地下铜带构成。它们联系了各设备的接地电源和大地。
  3. 接地体:即接地网的各个接地剂。接地剂可为发泡金属、焊接普通钢等材质,在连接设备和地网的时候进行焊接、螺栓连接等。
  对于变电站接地网的设计和施工需要严格遵守国家和行业的相关规范和标准,确保接地网的可靠性、安全性和稳定性。同时,变电站接地网还应进行定期检测和维护,以保障电力系统的稳定运行。
  变电站接地网的焊接是接地系统的关键环节之一,其要求如下:
  1. 焊接材料:应选用高质量的焊丝或焊条,其材料和规格应符合国家和行业的相关规定。
  2. 焊接面:接地网在焊接之前,其接触面应经过处理,如打磨、切割、去锈等,以保证焊接的质量。
  3. 焊接技术:应采用熔化焊接方法,焊接电流应符合规定,电弧应良好稳定,确保焊接的牢固和稳定。
  4. 焊接质量检测:完成接地网的所有焊接后,应进行焊接质量检测。常用的检测方式包括外观检验、拉伸试验、硬度试验等,以确保接地网焊接质量符合标准和要求。
  5. 其他要求:在焊接过程中,还应注意保护焊接部位,以避免其他物质污染、机械损伤和风化等影响。
  因此,在变电站接地网焊接时,应采用适当的焊接方法、工具和材料,同时认真贯彻焊接技术规范,确保接地网的焊接质量和耐久性,以保障电力系统的稳定运行。
  变电站接地网应符合以下规范:
  1. 接地网的设计应满足相关标准的要求,如《电气设备安装工程施工及验收规范》、《电力系统接地与电磁兼容规范》等。
  2. 接地网应无尖锐的物体和导体,地下的障碍物应不少于20cm。
  3. 所有接地网中的接地电极应均匀分布,电极之间的距离应不大于20m,并且应满足接地电阻的要求。
  4. 接地网应采用专用的接地线夹,具有良好的电气接触性能,确保接地线与地之间的可靠接触。
  5. 接地线应选择材质优良、防腐耐久的导体材料,如黄铜、不锈钢等。
  6. 当接地电极数量较多时,应采用更好的连接方式,如T型、环网状等连接方式。
  7. 采用多接地电极并联的方式时,应采用专用接地联接线夹,以确保各接地电极联接可靠。
  8. 接地线条应贴有“地”字标识,并醒目清晰,防止错误操作或其他人为损坏。
  总之,变电站接地网设计应根据变电站的性质和规模进行,采用科学合理的布置方法和专用材料,确保接地电阻符合标准,并达到可靠、稳定、安全的效果。同时,接地网的安装布置、检查维护均需要遵守相关规范和标准。
  审核编辑:郭婷
