光电开关计数器采集模块 PNP/NPN转485Modbus RTU模块
光电开关是一种将光信号转化为电信号的传感器,许多人对于光电开关并不是很了解,那么光电开关的工作原理是什么呢?光电开关有哪些应用呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、光电开关的工作原理是什么
1、光电开关由光通量对光电元件的作用原理不同所制成的光学测控系统是多种多样的,按光电元件(光学测控系统)输出量性质可分二类,即模拟式光电传感器和脉冲(开关)式光电传感器。
2、光电开关的工作原理基于光电效应,光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。
3、光电开关利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开
关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。
● 也可以设置作为2路独立DI高速计数器
● 计数值支持断电自动保存
● 编码器信号远传到工控机
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 水表或电表脉冲计数
●  DI输入支持PNP和NPN输入
● 通过RS-485接口可以清零和设置计数值
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 编码器脉冲信号测量
● 继电器和机械开关输入时可以设置滤波时间
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
● 物流包裹数量计数
● 接近开关脉冲信号测量
● 智能工厂与工业物联网
IBF150产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号。IBF150系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF150系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
计数器
计数器
计数器
计数器
审核编辑 黄宇
