尖峰电流的形成
智能电网
356人已加入
尖峰电流是指单台或多台用电设备持续1-2s的短时最大负荷电流,尖峰电流一般出现在电动机起动过程中。尖峰电流主要用来计算电压波动、选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。
尖峰电流的形成:
数字电路 输出高电平时从电源拉出的电流 Ioh 和低电平输出时灌入的电流 Iol 的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下图的 TTL 与非门为例说明尖峰电流的形成:
电流
输出电压如右图(a)所示,理论上电源电流的波形如右图(b),而实际的电源电流保险如右图(c)。由图(c)可以看出在输出由低电平转换到高电平时电源电流有一个短暂而幅度很大的尖峰。尖峰电源电流的波形随所用器件的类型和输出端所接的电容负载而异。
尖峰电流的形成主要有以下两种情况:
1. 开关过程中的尖峰电流:电路中的电子开关开关瞬间,电容器内储存的电荷突然被释放,形成了一股瞬时尖峰电流。例如,当半导体开关器件(如二极管、晶闸管、场效应管等)在电路中开关时,会产生较大的瞬时电流。
2. 过电压引起的尖峰电流:当电路断电时,电感元件内储存的能量不能立即释放,会在电感元件的两端产生高压峰值,引起过电压现象,产生瞬时尖峰电流。另外,在电路受到电子干扰时,同样会引起过电压现象。
在电路中,尖峰电流的大小主要跟电源电压和负载阻抗有关。当电源电压较高或者负载阻抗较小时,尖峰电流会变得较大。对于交流电路来说,随着交流信号的频率增加,尖峰电流的频率也会增加。对于直流电路来说,尖峰电流的大小和脉冲衰减时间有关,衰减时间越短,尖峰电流就越大。
因此,电路设计和电子设备制造过程中,需要进行合理的电路设计和元器件的选择,以降低尖峰电流的形成和对电路和设备的影响。特别是在大功率电子设备产品中,需要采用合理的电路布局和保护措施,以确保设备的稳定运行。
