金升阳发布150W/750W高效环保AC/DC砖类电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列
电源/新能源
3654人已加入
为满足通信领域市场对砖类电源的需求,金升阳对应开发出超小体积、高效环保的150W标准半砖、750W标准全砖模块电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
此系列提供5年质保,拥有全球通用宽范围输入(85-305VAC),工作温度范围宽(铝基板-40 to +100℃),保护功能齐全,输入电流总谐波含量(THD)极低,提供AUX辅助电源,支持ENA遥控,满足双85/温度冲击试验,750W更兼具并机均流/IOG状态显示/遥控开关/远端补偿/Trim输出可调/铝基板工艺等优势。
金升阳
产品优势
01
性能优异
宽输入电压:全球通用输入电压,85-305VAC/120-430VDC
PF值高达0.99,效率高达92%
THD(输入电流总谐波含量):150W-5%,750W-6%(115VAC/230VAC满载)
工作温度宽:铝基板工作温度 -40 to +100℃
EMC性能良好:EMI满足CLASS A,EMS≥3级
输入浪涌低:150W无需外接浪涌启动电阻,输入浪涌电流极低
02
功能丰富
ENA使能控制输出开通/关断,AUX辅助电源提供12V供电
保护齐全:集成输入欠压保护,过温保护,输出过压/过流/短路保护
750W额外功能:并机均流/IOG状态显示/遥控开关/远端补偿/Trim输出可调/铝基板工艺,适用性强
03
安全可靠
5年质保,5000m海拔
隔离电压高:输入-输出3000VAC
满足双85(85℃/85%RH持续1000h)、1000h温度冲击试验
750W使用铝基板工艺,有助快速散热
引脚尺寸:国际标准管脚尺寸,150W-半砖,750W-全砖,完美匹配各种应用场合
无内置电解电容,PFC&DC/DC变换器集成封装,提高寿命,提高应用可靠性
符合UL/IEC/EN62368-1,GB4943.1认证标准
产品应用
LBH150-13Bxx、LBF750-13Bxx系列,安全性好,可靠性高,可广泛应用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等设备。若应用于电磁兼容恶劣环境,请参考推荐应用电路。
产品特点
宽输入电压范围:85-305VAC/120-430VDC
工业级工作温度:铝基板-40℃ to +100℃
5年质保,3000VAC隔离电压,5000m海拔
ENA使能控制,AUX辅助电源
国际标准管脚尺寸(150W-半砖,750W-全砖)
750W额外功能:并机均流/IOG状态显示/遥控开关/远端补偿/Trim输出可调/铝基板快速散热
EMC性能良好(EMI满足CLASS A,EMS ≥3级)
符合 UL/IEC/EN62368-1,GB4943.1认证要求
编辑:黄飞
