线激光轮廓扫描仪ZLDS202用于高速高精度列车轮对检测
轮对是列车和高速铁路系统运行中的一个关键部件,因为它的安全性和可靠性直接影响到铁路的整体运行安全。因此,轮对检测在检测轮对的磨损、裂纹、变形和轮缘间隙,以及轮轴的偏差、弯曲和磨损方面起着重要作用。目前,主要的火车轮对检测方法包括磁粉探伤、超声波探伤、磁记忆检测、红外热像检测、激光光学检测等。每种方法都有其独特的优点和缺点,因此,为特定的检测目的选择最合适的技术至关重要。
磁粉探伤采用磁场来检查轮对的表面,能有效识别表面裂纹,但无法检测深层裂纹。相比之下,超声波探伤利用超声波来检查轮对,可以检测深层裂纹,但不能检测表面裂纹。磁记忆检测也是依靠磁场来检查轮对,可以检测到深层和表面裂纹。然而,红外热像检测采用红外热像仪检查轮对,可实现在线检测,但对于温差最小的轮对表面,效果有限。最后,激光光学检测采用激光传感器(点式激光、线式激光等)来扫描和测量轮对,快速准确地测量轮对的轮廓和磨损,但需要专业设备和专业知识。
在这些方法中,磁粉探伤、超声波探伤和磁记忆探伤是离线检测技术,而红外热像检测和激光光学检测是在线检测方法。激光光学测量目前是在线测量列车轮对表面轮廓和磨损的主要方法。这些技术便于使用专业设备对轮对进行实时评估,从而能够及时发现轮对的异常情况。同时,这些方法提高了检测的效率和准确性,保证了列车运行的安全性和稳定性。
近年来,中国通过采用最先进的设备和技术,如轮对在线检查系统、轮对动态平衡检查系统和轮对轮廓检测系统,在轮对检测方面取得了重大进展。这些创新大大提升了国家铁路的安全性和可靠性,在火车轮对检测和维修领域树立了新的标杆。
其中激光轮廓扫描仪的问世彻底改变了火车车轮的维护,它具有高精度、高速度和高稳定性,确保了精确和可靠的测量结果。英国真尚有公司的线激光扫描仪ZLDS202和点激光位移传感器ZLDS10X凭借其在铁路轨道、轮对轮廓和磨损检测方面的出色表现,在行业内掀起了波澜。
它们成功的关键原因之一是这些传感器中采用了先进的激光三角测量技术。这种先进技术使传感器本身设计紧凑,拥有超高的扫描分辨率,从而获得了卓越的图像质量。特别是ZLDS202线激光轮廓扫描仪,经历了英国真尚有研发人员对其的重重改进,可以以高达6800剖面每秒的速度在Z轴上稳定提供0.05%的线性和0.01%的分辨率,即使是最具挑战性的物体也能进行稳定和高度精确的测量。不单如此,ZLDS202线激光轮廓扫描仪还具备超宽的测量范围,Z轴量程从10mm到1165mm,轻松覆盖一系列测量场合。
传感器
英国真尚有ZLDS202线激光轮廓扫描仪测量原理
当涉及到测量抛光的金属表面(如钢轨、轮对……)时,ZLDS202线激光扫描仪还可以选择蓝色激光。相对于红光而言,蓝色激光因为它的波长(通常采用的是405nm或450nm波长)比红光短,不会穿透被测物,所以光斑可以准确地投射到被测物表面上,更适用于发亮物体的测量。此外,英国真尚有公司还提供高速版本的扫描仪,拥有高达40Khz的令人印象深刻的测量频率,在不影响精度的情况下满足了高速测量的应用。
ZLDS202线激光轮廓扫描仪不仅以其准确性和速度著称,而且还以其卓越的耐用性著称。它们的设计能够承受铁路检测的恶劣运行环境,具有防尘、防水和防震功能,确保了持久可靠的性能。
总之,英国真尚有的ZLDS202线激光传感器已经改变了火车轮对和表面轮廓的测量方式,特别是Z轴量程为200、250、300mm的型号,在铁路检测上应用最多。它们结合了高精度、高速度、高稳定性、高耐用性和先进的功能,已经成为铁路运输业不可或缺的工具,也确保了未来列车运行的安全和效率。
审核编辑 黄宇
