西门子变频器MM440的故障信息A0922原因及解决方法
西门子变频器MM440的参数可以通过操作面板进行设定,与此同时,操作面板上还能显示参数的数值,故障报警信息等,用户可以通过面板上的信息了解西门子变频器的工作状态,并合理的进行使用。在西门子变频器MM440的多个故障信息中,A0922是一种常见的故障,本文下面就对这个故障信息产生的原因做一个说明,供用户在调试过程中能快速排除故障,保证系统正常运行。
西门子变频器MM440的故障信息A0922表示变频器没有负载,此报警提示变频器当前输出电流过小,这个故障的产生原因和解决方法如下:
1. 故障原因
(1) 变频器没有带电机运行,导致输出电流为0;
(2) 变频器的功率比电机功率大很多,用户没有进行快速调试,P2179参数等于默认电机参数的3%;
(3) 大功率变频器给启动信号后没有给出速度信号,变频器只输出励磁电流;
(4) 变频器电流检测回路故障,或者变频器没有输出电压;
2. 解决方法
当西门子变频器MM440提示A0922故障报警时,用户需检查如下几项:
(1) 检查变频器与电机之间的连接电缆是否断开,接触器是否正常工作;
(2) 变频器运行时测量变频器是否有输出电压;
(3) 如果用户正在进行变频器的空载测试,则出现该故障为正常现象;
(4) 用户可以通过设置参数P2179 = 0将此故障屏蔽。
西门子变频器MM440的操作面板具有故障报警显示功能,用来提示其在运行过程中出现的问题。当西门子变频器MM440在运行过程中出现A0922的故障报警信息,用户可以参照本文提供的方法进行排查并解决故障。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
