还窝在沙发上,
捧着遥控器,
百无聊赖地翻找节目?
No,这也太out了!
不久的将来,当你打开电视,电视捕捉到你眼睛的运动,判断你最感兴趣的是体育频道并自动切换,还会根据你眼睛的注视时长和频次,推测你最想看的赛事,将节目调整到那场赛事的直播画面。
当你朋友加入观看时,电视检测到多组眼睛运动,判断你们共同关注的比赛,主动调整放大该比赛直播画面、打开画中画功能同时播放双方选手的特写镜头,让你与朋友尽享观赛的每一个精彩瞬间……
通过头部、眼睛乃至瞳孔的细微运动变化,判断人最感兴趣的内容,无需言语即可实现人机交互的精准理解——基于艾迈斯欧司朗光与传感技术解决方案实现的注意力感知系统,让设备「读懂」用户兴趣与需求,让人机交互更加智能个性化。
领先的人眼追踪
元器件组合
眼球追踪系统通常包括:近红外光源,一个或多个高分辨率摄像头,利用机器学习和高级图像处理将头部和眼球运动转化为数据流的算法。
光源会在每只眼睛的角膜上产生反射,即所谓的闪烁。在高帧率下,摄像头拍摄图像,记录人的眼睛和闪光。算法使用机器学习技术来识别瞳孔和闪烁的光点。再利用先进的图像处理和人眼解剖学知识,该算法可以计算数据点,如瞳孔位置、每只眼睛的注视向量、注视点和眼睛的睁开程度。
艾迈斯欧司朗提供全面、领先的人眼追踪元器件组合,包括红外LED、红外激光器和NIR增强小尺寸图像传感器(配备有WLO)。高质量红外LED,可提升眼球追踪的精度和速度,其超小尺寸还可节省器件空间;超微型的高性能图像传感器NanEyeC具有小巧轻便、结构紧凑、100k像素的高分辨率和深焦距等优势,能满足人眼追踪所需的图像质量、低功耗要求。
SFH 4053
尺寸仅为 0.5x1.0x0.45mm³;
发射波长850nm;
光束角度为 +/- 70°;
转化效率高。
SFH 4060
FIREFLY系列;
侧面出光器件;
尺寸小巧,仅1.0x0.325x0.55 mm³;
发射波长850nm;
黑色环氧树脂封装,易于“隐形”。
NanEyeC
采用芯片级封装的微型摄像头模块,面积仅为1mm2,重量约为1g;
具有100k像素的高分辨率,并提供数字视频输出。
提升3D深度性能
——主动立体视觉方案
高性能的注意力感知系统,需要具备在各种复杂光线条件下稳定工作的能力,包括弱光、强光、不同色温的环境光线等,均不应影响其对注意力判断产生偏差。
同时,作为面向消费者市场的注意力感知系统,必然存在算力受限问题,不能将环境影响完全留给后续算法来解决,而应更多考虑从硬件、数据采集端入手。
通过额外集成稳定、无焦点的点阵投影阵列,主动立体视觉系统可实现更优性能。例如艾迈斯欧司朗的Belago红外点阵投射器,增强了光强度,可增强系统特征提取和低光检测性能,助力实现更优的注意力感知功能。
Belago 1.1红外点阵投射器
尺寸仅为 4.2 mm x 3.6 mm x 3.3 mm;
投射波长940nm,不受环境光影响;
高达750 mW的光功率;
5,000个单独的红外光点阵,提升3D视觉深度性能。
点击 阅读原文, 进一步了解艾迈斯欧司朗注意力感知系统方案。
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:“读”懂人心:前沿视觉传感与追踪技术
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
