什么是TN-S接零保护系统?
智能电网
355人已加入
TN-S接零保护系统,具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统。俗称三相五线制系统。电气设备的金属外壳与专用保护零线连接,保护零线皮单独敷设,不作它用。重复接地线与保护零线连接 。
TN-S接零保护系统是一种电气系统的配电方式,是指工业、建筑等领域内电气安装中,使用单独的保护零线连接所有的电气设备,并将这些保护零线与地线分开连接到配电主干上。这种配电方式常常被用于电压高于50V但不超过1000V交流电压等级的配电系统中。
TN-S接零保护系统中,保护零线和地线在主干上是单独的线路,但在电气设备的附近,保护零线和地线是联通在一起的。这样做的目的是在配电系统中,保障人员不会在任何情况下接触到电气设备的电压,同时使故障电流能够准确地被监测和保护。
具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统。
在采用保护接零的中性点直接接地系统中,除在中性点做工作接地外,还必须在接地线上一处或多处重复接地。
重复接地的定义
重复接地———在采用保护接零的中性点直接接地系统中,除在中性点做工作接地外,还必须在接地线上一处或多处重复接地如图1所示。图1工作接地、接零、重复接地2重复接地的要求按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》中第5.3.2条规定:保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在施工现场内,重复接地装置不应少于三处,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。
重复接地的作用
(1)相线碰壳时重复接地可降低零线上的对地电压;
(2)在零线断裂时重复接地可减轻触电的危险;
(3)零线断裂,三相负载不平衡时,重复接地可减轻电气设备的损害程度 。
保护接零
在低压电网已作了工作接地时,应采用保护接零,不应采用保护接地
因为用电设备发生碰壳故障时:
(1)采用保护接地时,故障点电流太小,对1.5kW以上的动力设备不能使熔断器快速熔断,设备外壳将长时间有110V的危险电压;而保护接零能获取大的短路电流,保证熔断器快速熔断,避免触电事故。
(2)每台用电设备采用保护接地,其阻值达4Ω,需要一定数量的钢材打入地下费工费材料,而采用保护接零敷设的零线可以多次周转使用,从经济上也是比较合理的。
但是在同一个电网内,不允许一部分用电设备采用保护接地,而另外一部分设备采用保护接零,这样是相当危险的,如果采用保护接地的设备发生漏电碰壳时,将会导致采用保护接零的设备外壳同时带电。
