TN-S接零保护系统的特点
智能电网
355人已加入
TN-S接零保护系统是一种常用的电气保护系统,其主要特点如下:
1. 安全可靠:TN-S接零保护系统将电源系统的零线与保护地线进行了分离,使得电器故障时的漏电保护更加可靠,大大提高了电气安全性。
2. 灵活性强:TN-S接零保护系统适用于各种不同类型的电器设备,适用于各种不同类型的电器设备,例如:工业、建筑、商业等。
3. 链路简单:系统铺设的线路简单,不需要太多的设备,系统结构简单、易于操作和维护。
4. 良好的过电压保护:TN-S接零保护系统中的独立电气阻抗保护地网和其他系统保持分离,能够良好地保护系统和设备免受过电压或过电流侵害。
5. 便于维护:TN-S接零保护系统中的所有组件都是通用的,只需更换单个部件即可使整个系统恢复正常运作。
6. 易于诊断故障:故障发生后,TN-S接零保护系统可以通过监视系统中的保护地线电位差,快速定位故障位置,方便及时进行维护和修理。
TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压。这个电压的大小取决于负载不平衡的情况及线路的长度。要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地。
PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
对PE线除了在总箱处必须和N线连接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相连接,PE线上不许安装开关和熔断器。
实际上,TN-C-S系统是在TN-C系统上变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好,三相负载比较平衡时,TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是不错的。但是,在三相负载不平衡,建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。
总之,TN-S接零保护系统不仅保障了电气设备的安全可靠,同时还具有铺设简单、维护方便、可靠性高等优点。因此,TN-S接零保护系统广泛应用于大型电气设备的保护,如配电系统、变压器、发电机等。
