浅谈电池电芯卷材准确的张力控制
电池技术
129人已加入
1.   应用挑战
电池电芯的生产过程中,电极隔膜被卷绕在辊筒上,然后通过压延工艺组装起来。这是一个高速且间歇性的操作,需要每个组件之间的准确交互,该应用过程要求隔膜的张力尽可能保持恒定。我们通常使用一个带有弹簧机构的导辊,称为浮动辊,来实现波动补偿,并有助于保持卷材张力。浮动辊的动作应尽可能平稳地保持在一个中心位置。对于浮动辊位置的连续测量,为用户提供了生产中的重要数据,了解该设备是否需要校正或维护等潜在需求。
2.   目标   我们希望以高分辨率且连续地测量浮动辊的动作。采用非接触式测量,使设备具备更高的可靠性。同时,生产设备能准确记录波动的强度和频率,以及与平均中心位置所存在的偏差。
3.   解决方案
  通过在浮动辊上连接一个金属目标物,作为阻尼检测元件,沿PMI120-F90 电感式定位系统的方向移动。传感器采用非接触式,进行高精度、连续地检测这些运动,这样就可以准确测量0.1mm精度内的浮动辊运动,并实时输出当前位置。
技术特性
■ 可参数化的测量范围:0  ... 120 mm
■ 提供可通过 IO-Link 进行开关点参数设置的产品型号
■ 模拟量输出,多达三个开关点输出
■ 重复精度:± 0.1 mm
■ 分辨率:50 μm
■ 防护等级:IP67/IP69K
4.   产品优势
  PMI120-F90 电感式定位系统因采用非接触检测,因此它无磨损耐污染、抗振动。该设备可选配 IO-Link 接口,通过 IO-Link 通信实现简便的参数设置;除了高精度的测量值外,还可以调用数据实现集成诊断和过程优化。
5.   产品特性 亮点
■ 进行高精度、连续地测量导向辊的位置。
■ 无移动部件,用于非接触式和无磨损的测量。
■ 耐污染、抗振动。
■ 可选配 IO-Link 接口,用于简单的参数设置和连续诊断。
编辑:黄飞
