TN-S供电系统的特点
智能电网
355人已加入
  TN-S系统是指配电变电站(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即高于1千伏电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。
  TN-S系统可用于什么
  因为在有变电所的建筑物内为TT系统分开设置在电位上互不影响的系统接地和保护接地是比较麻烦的。即使将变电所中性线的系统接地用绝缘导体引出另打单独的接地极,但它和与保护接地PE线连通的户外地下金属管道间的距离常难满足要求。
  而在此建筑物内如采用TN-C-S系统,其前段PEN线上中性线电流产生的电压降将在建筑物内导致电位差而引起不良后果,例如对信息技术设备的电磁干扰。
  因此在设有变电所的建筑物内接地系统的最佳选择是TN-S系统,特别是在有爆炸危险和大量信息设备的场所,为避免电火花和电磁干扰的发生,更宜采用TN-S系统。
  TN-S供电系统是一种常用的电力供应系统。下面是其主要特点:
  1. 安全可靠:TN-S供电系统具有非常高的电气安全性,其基本原理是将电源系统的零线和保护地线分离,从而达到漏电保护的效果。这样可以有效地避免电气事故的发生。
  2. 电力品质高:TN-S供电系统的供电品质较高,在大幅度电压波动(如一级涌流)等条件下,仍可保证供电的稳定性和可靠性,为电器设备的正常运行提供了基础条件。
  3. 故障诊断容易:TN-S供电系统具有明显的保护元器件,一旦发生故障,用户可以根据相关测量值快速诊断问题并定位故障点,及时进行处理。
  4. 适用范围广:TN-S供电系统适用于各种不同类型的电器设备,适用于电气供电领域的许多应用场合。如家庭用电、商业用电、工业用电等。
  5. 维护方便:TN-S供电系统的所有组件均为标准部件和通用设备,一旦发生故障或需要更换,很容易找到相应的部件或设备,方便维修及更新。
  6. 易于扩展:TN-S供电系统能够轻松地扩展到更多的电气设备,且不会降低其清洁能源的能力。
  因此,TN-S供电系统既安全可靠,又具有供电品质高、故障诊断容易、适用范围广、维护方便、易扩展等优点,被广泛应用于各种类型的电气设备和电气供电系统中。
