简述TN、TT、IT三种供电系统
智能电网
355人已加入
  根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、1T三种形式。其中,第一位字母(表示电力(电源)系统对地关系):l—―表示电力系统所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地。T—―则表示电力系统一点(通常是中性点)直接接地。第二位字母(表示用电装置外露的金属部分对地的关系,):T——表示电气装置的外露可导电部分直接接地(与电力系统的任何接地点无关)。N一一表示电气装置的外露可导电部分通过保护线与电力系统的中性点联结。
  TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。T系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。
  TN、TT、IT 是三种常见的电气供电系统,其主要特点如下:
  1. TN 系统:
  TN系统指由一根接地的中性线作为系统的零线,同时保护地线与系统的零线相互独立,以提高电气设备的安全可靠性。在这种系统中,电器设备的外框体与保护地线直接相连,以提供漏电保护,遇到故障时电器的外框体会触发漏电保护器,使电器断电,从而避免触电的危险。
  2. TT 系统:
  TT系统指保护地线与电源的零线相互独立,且设备外壳接地,以提高设备的安全可靠性。在这种系统中,设备的外框体与地面相连,以提供漏电保护,遇到故障时电器的外框体会触发漏电保护器,使电器断电,从而保障工作人员的安全。
  3. IT 系统:
  IT系统指电源的零线与地相隔离,电器设备的保护地线与系统零线相互独立,以提高电器设备的安全可靠性。在这种系统中,设备的外框体不需要接地,只需设置一个电气绝缘故障地线,当系统出现故障时,设备之间的绝缘电阻将对故障产生限制,保护工作人员和电器设备不受损害。
  总之,TN、TT、IT 系统都具有各自的特点和适用范围,TN 系统适用于大部分的用电环境,而 TT 系统适合于对电气安全要求更高的场所,如医院、实验室等。IT 系统适用于对电气安全和供电可靠性要求非常高的场所,如航空管制、铁路信号和电力变电站等。在实际应用中,根据不同的场所和要求,采用不同的电气供电系统。
