华盛昌DT-5300B数字接地电阻测试仪筑牢电力安全运行根基
近年来,我国电力行业的建设正向着“碳达峰 碳中和”方向发展。在电力行业高速发展的同时,电力系统也发生了很大改变,并渐渐朝着高智能以及高电压的方向迈进。
在电力系统运行过程中,接地技术对电气系统安全、稳定运行有着非常大的影响。能够有效提高电力系统的安全系数,保证系统中电力设备的绝缘性能不受到过电压的损害,也可以让电网电流电压处于稳定的状态,保证工作人员免受故障情况下入地电流在大地表面产生的跨步电压和接触电压的伤害。
在这种背景下,为了更好地支撑“双碳”目标下新型电力系统的建设和发展,电气设备的接地运用及电力系统接地的可靠性、安全性至关重要,这也一直是电力生产运行以及设计部门高度关注的问题。
『“双碳”目标下电路安全是关键』
在电力设备的长时间运行过程中,接地装置地下接地极及其连接处会受到腐蚀、不平衡电流等影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,使设备在运行中存在安全隐患,严重时会造成设备损坏。
为了保证电气设备的正常工作和人身安全要求,定期对接地装置进行安全评估测量是安全用电的重要保证。目前对接地系统安全性评估主要针对接地电阻、接触电位差、跨步电位差、接地体导通性等工频特性以及接地体的腐蚀问题展开。
其中,接地电阻的指标直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模,是衡量各种电器设备安全性能的重要指标之一。
『数智化守护电力运行生命线』
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收优选的工具。
对于从业者来说,选择何种检测设备,将影响工作效率及检测的质量。市面上探地电阻测试仪生产厂家众多,但仪器性能差异较大。
华盛昌DT-5300B/DT-5302数字接地电阻测试仪,这两款仪器结实耐用,具有测量精度高、速度快、读数简单直接的优势,是测量各种电力系统、电气设备、避雷针等接地装置电阻值的理想工具。
高精度高安全性筑牢电力安全屏障
华盛昌DT-5300B数字接地电阻测试仪,是一款专业测试电气设备接地电阻及土壤电阻系数的仪器,也能用来测量交/直流电压、电阻,广泛应用于工业、通讯网络和电力牵引系统等接地装置的测试。
其外型精巧细致,采用三防性能工业级软胶按键,具备防尘、防水、防摔的“三防性能”。双注塑机壳,符合CAT III 1000V安全等级,双重绝缘强化绝缘安全,提升用户在测量端的安全性能。
该仪器采用智能微处理芯片技术,能测量2000Ω的接地电阻1000v的交直流电压每秒2.5次的快速采样,迅速及时测量接地电阻指标。
配备的高亮度LCD高清大屏背光双显示,易于在各类环境下读取数据,读数清晰明了,同时具备自动清零功能,及时将显示清零后进行直接测量。当被测环境处于危险电压下,该仪器还会发出警报功能,智能化贴心保护用户。
创新四线测量技术为用电安全把脉
华盛昌DT-5302数字接地电阻测试仪则是一款四线低电阻测试仪,采用创新的四线测量技术。整机设计符合人体工程设计原理,体积小巧方便携带。
智能微处理芯片能测量400mΩ低电阻40mF宽电容范围,当电阻小于35Ω时,仪器会发出蜂鸣警报,显示屏上将显示阻值。可用于测量电阻、低电阻、电容、交/直流电压电流以及二极管测试,测量范围广,是一款适用于电气设备故障检修、设备维护及检测的工具。
『精诚匠心推动电力行业发展』
在构建新型电力系统与实现“双碳”目标的过程中,电力系统规模呈跃升式增大,接地电阻测试仪的应用范围越来越广。作为一站式、综合型测量测试仪器仪表解决方案服务商的中国企业,华盛昌会始终坚持质量第一,为客户提供完善的测量测试解决方案,降低检测和维护成本,保证电力系统的运行安全,确保社会活动顺利开展。
华盛昌是一家专业开发、设计、生产和销售各类测量测试仪表的上市企业、国家高新技术企业。从1991年创立至今,华盛昌一直把践行企业社会责任作为经营目标之一,不断开创新技术,在国内外拥有200多项专利权。产品广泛应用于电力、暖通制冷、消防、石油化工、冶炼、电子制造、轨道交通、环境治理等专业领域,深受客户的信赖与好评。
编辑:黄飞
