变电站避雷器的结构、选型和配置原则
智能电网
355人已加入
  变电站避雷器(Surge Arrester)是一种保护变电设备的装置,用于保护变电设备防止瞬态过电压对设备的损坏。它是将机电或电气设备引入电力系统的必备元器件之一。变电站避雷器的主要功能就是通过汲取外来的过电压,将其导向地面,从而保护设备免受过电压的损害。
  变电站避雷器的构造主要包括以下部分:
  1. 金属氧化物(如锌)非线性电阻体:该部分是变电站避雷器的核心部分,能够限制电压梯度并处理瞬态过电压。
  2. 绝缘套筒:绝缘套筒是包覆变电站避雷器的外层绝缘体,避免电弧形成。
  3. 反接支撑:变电站避雷器的反接支撑是由耐压强度高的材料制成,用于支撑非线性电阻体,并且保障安全。
  选择变电站避雷器需要考虑以下几个因素:
  1. 系统额定电压:避雷器的选择应根据变电站系统的额定电压和工频电压等级来确定,以满足变电站对过电压保护的需求。
  2. 放电电流容量: 避雷器的放电电流容量应根据变电站所需的冲击容量及规模等考虑。避雷器的电容值和性能之类也应考虑在内,以确保其能够在实际运行中满足变电站的过电压保护要求。
  3. 耐压能力: 避雷器的耐压能力应足够,以确保其能够承受变电站的额定工频电压和过电压冲击。
  4. 段数: 段数的数量应根据变电站电压等级和使用要求来确定。一般来说,路侧避雷器较少,而站侧避雷器则较多,通常选择3-5段。
  5. 安全系数:避雷器的安全系数应考虑变电站所需的安全备份,以确保变电站在发生突发故障的情况下能够获得足够的过电压保护。
  6. 适用环境:避雷器必须符合所在环境的气候和气象条件,并能适应运行环境下的震动和振动等自然因素。
  7. 使用寿命: 避雷器的使用寿命应考虑其能够满足变电站的长期保护需求,避雷器生产商提供的保质期和使用寿命等性能参数也应参考。
  变电站避雷器的选型需要考虑接口类型、额定电压、最大工频电流、击穿电压等参数,并且需要符合相关的国家和地区的电力规范和标准。在使用过程中,变电站避雷器需要定期进行维护和测试,防止其损坏和失效。此外,还需要确保避雷器与其他防护措施配合使用,以使变电站设备获得更好的保护。
  变电站避雷器的配置原则如下:
  1. 安全系数高:变电站避雷器应能有效地保护供电系统免受雷电侵袭。因此,其放电电流容量和耐受过电压能力等参数要求有足够的安全裕度,以确保对供电系统的保护更加完善。
  2. 适应各种工况:变电站的运行环境多变,而避雷器在不同工况下的合适作用也不同。因此,变电站的避雷器应当具备适应不同工况的能力,如适应供电系统的频率、变压器过载和短路等巨大的过电压冲击。
  3. 可靠性强:作为供电系统的重要保护装置,避雷器的可靠性是至关重要的。变电站的避雷器需要具备高度的可靠性和耐用性,经过正常的操作和维护后,其使用寿命应符合国际和国内标准。
  4. 按要求匹配:不同的供电系统和变电站要求的避雷器类型和规格均不同。因此,在选择避雷器时,需要按照系统的要求进行匹配;在具体的变电站设计中,需要在考虑容许过电压水平等情况的前提下配备合适的避雷器,以达到最佳的保护效果。
  综上所述,变电站的避雷器应具有高安全系数、可适应各种工况,具有高可靠性,并且在实践中被科学匹配。变电站及供电系统的避雷器的配置原则需要遵循相应的标准和规范,以确保变电站的安全和可靠性。
  审核编辑:郭婷
