华大电子MCU产品特性及安全性介绍
控制/MCU
1933人已加入
1. 华大电子MCU 产品特性
内核与系统
– 32 位 ARM Cortex-M0 处理器内核
– 工作频率可达 72MHz
– 32 个指令周期 32 位硬件乘法器
– 32 个中断源,可配置 4 层中断优先级
– 支持 SWD 调试接口
– 支持位带
存储器
– 64K/48K/32K/16K 字节闪存程序存储器
– 8K/6K/4K 字节 SRAM
– Flash 1Bit ECC
时钟、复位和电源管理
– 1.8V ~ 5.5V 供电
– 片上电容 LDO 为芯片内系统供电,LDO 带过流保护
– 上电/断电复位(POR/PDR)、7 档可编程电压监测器(PVD)
– 内嵌 72MHz(±1.5%全温度范围) 高速振荡器,常温精度 0.5%
– 内嵌低速振荡器 256KHz
– 内置时钟安全系统(CSS)
– WDT 复位
DMA 支持
– 支持的外设:FLASH,CRC,TIMER,ADC,SPI,IIC,UART
多达 44 个快速 IO
– 27/29/42/44 个多功能双向 IO,支持开漏输出
– IO 内置上拉电阻 40K,下拉电阻 40K
– 4 个 IO 可以触发边沿响应中断,唤醒低功耗模式
• 华大电子MCU CIU32M010
通讯接口外设
– 2 路 SPI,主机模式下支持 24Mbit/s,支持 1/2 线主从模式,支持 IIC 模式
– 2 路 UART,支持单线通信
比较器
– 2 个高速比较器,4 档迟滞电压可配置,具备唤醒能力
– 支持轨到轨电压输入
– 支持内部 6 位 DAC 参考
– 支持中断、刹车
– 支持功耗配置
运算放大器
– 2 个运算放大器,8 个增益放大倍数可选,支持 4 种工作模式
– 支持单端、差分输入
– 支持内部失配校准
– 支持内部 VCM
– 支持 PGA 模式放大倍数:单端 1/2/4/8/12/16/24/32 差分 1/3/7/11/15/23/31
10 个定时器
– 1 个 16 位高级定时器,4 个独立通道(带 4路互补),支持输入捕获/输出比较/互输 出/PWM 输出/单脉冲输出/正交编码输入,支持中心/边沿对齐,支持死区控制和紧急刹车
– 5 个 16 位通用定时器,支持输入捕获/正交编码输入/输出比较/PWM 输出/单脉冲输 出,霍尔传感器接口,支持中心/边沿对齐
– 1 个 16 位基本定时器,提供时间基准,支持低功耗
– 1 个独立看门狗
– 1x7bit 窗口看门狗
– 1 个系统时间定时器:24 位自减型计数器
•华大电子单片机 高安全性
– 支持硬件加解密程序,防止程序被盗
– 支持 16/32 位 CRC 校验,保证数据准确性
– 支持 ECC 纠错,提高程序存储可靠性
 MCU低功耗模式
– 支持 IDLE,STOP,SLEEP 模式
– 5.2uA@SLEEP:5V,系统时钟 256KHz,等待 IO 按键唤醒,CPU 停止
– 2.9uA@SLEEP:5V,没有其它外设,等待IO 按键唤醒,所有时钟关闭,CPU 停止
– 唤醒时间 24us
1 个 12 位高精度 ADC
– 支持 1.2MSPS 采样率
– 支持 13 路转换通道
– 支持内部参考电压
– 支持阈值比较
– 支持注入转换功能
– 转换范围:0 ~ VAVCC
96 位的芯片唯一 ID(UID)
封装
– SSOP24
– LQFP32
– LQFP48
工业级温度范围
– -40℃ ~ 105℃
编辑:黄飞
