新品快讯
美商国家仪器 (National Instruments, NI)新推出 NI PXIe-1435 高效能 Camera Link 影像撷取卡,可于 PXI 系统中整合高速、高分辨率的成像功能,适用于自动化测试作业。该产品具备高传输率成像功能,搭配现成的 PXI 量测硬件,让NI 可提供完整的软件定义解决方案,更适用于高系统需求的自动化测试应用,如汽车、半导体、消费性电子。
NI PXIe-1435可用于 Camera Link 架构的相机 (包含 10-Tap、Extended 到 Full-Configuration),达到最高 850 MB/s 传输率。工程师可透过 Power over Camera Link (PoCL)-enabled 连接线而强化相机功能,并于布署环境中减少额外接线。此款影像撷取卡亦内建 512 MB 的 DDR2 内存,可更稳定传输大型影像,而不需担心数据溢流。内建的数字 I/O 包含 4 组双向 Transistor-Transistor Logic (TTL)、2 组光学隔离输入、1 组正交编码器,可搭配自动化装置而触发/沟通检验结果。
该影像撷取卡亦具备 PXI Express 规格的时序、同步化、数据串流/处理功能,并支持 FPGA 适配卡的图像处理作业,达到更高的系统效能。
Camera Link 标准的低潜时、高传输率特性,让影像撷取卡更适用于逐行扫瞄影像传感器,让工程师进行大范围的表面检验,如找出太阳能面板的瑕疵,或平面显示器的坏点。NI PXIe-1435 影像撷取卡亦可用于多种工业应用,如 Stop 触发器的故障分析,可于现场事件前后记录影像;还有如医疗装置应用,可分析复杂运动并记录物体 (眼角膜与心脏瓣膜) 中的激发/响应。
工程师亦可透过 NI LabVIEW 图形化开发软件,搭配完整成像函式库的 NI 机器视觉开发 (Vision Development) 模块,以设计此新款模块。另针对快速开发与简易维护作业,另有独立的 NI Vision Builder for Automated Inspection 软件可设定此款模块。NI 机器视觉软件可利用数百笔成像处理算法;依多种检验结果以利决策;另有 I/O 与工业级通讯协议,可客制化用户接口并沟通结果。
