Descriptor描述符解释
接口定义
119人已加入
  在标准的USB请求命令中,经常会看到Descriptor,这是什么来的呢?
  Descriptor即描述符,是一个完整的数据结构,可以通过C语言等编程实现,并存储在USB设备中,用于描述一个USB设备的所有属性,USB主机是通过一系列命令来要求设备发送这些信息的。它的作用就是通过如问答节中的命令***作来给主机传递信息,从而让主机知道设备具有什么功能、属于哪一类设备、要占用多少带宽、使用哪类传输方式及数据量的大小,只有主机确定了这些信息之后,设备才能真正开始工作,所以描述符也是十分重要的部分,要好好掌握。标准的描述符有5种,USB为这些描述符定义了编号:
  1——设备描述符
  2——配置描述符
  3——字符描述符
  4——接口描述符
  5——端点描述符
  上面的描述符之间有一定的关系,一个设备只有一个设备描述符,而一个设备描述符可以包含多个配置描述符,而一个配置描述符可以包含多个接口描述符,一个接口使用了几个端点,就有几个端点描述符。这间描述符是用一定的字段构成的,分别如下说明:
  1、设备描述符
  struct _DEVICE_DEscriptOR_STRUCT
  BYTE bLength; //设备描述符的字节数大小,为0x12
  BYTE bDescriptorType; //描述符类型编号,为0x01
  WORD bcdUSB; //USB版本号
  BYTE bDeviceClass; //USB分配的设备类代码,0x01~0xfe为标准设备类,0xff为厂商自定义类型
  //0x00不是在设备描述符中定义的,如HID
  BYTE bDeviceSubClass; //usb分配的子类代码,同上,值由USB规定和分配的
  BYTE bDeviceProtocl; //USB分配的设备协议代码,同上
  BYTE bMaxPacketSize0; //端点0的最大包的大小
  WORD idVendor; //厂商编号
  WORD idProduct; //产品编号
  WORD bcdDevice; //设备出厂编号
  BYTE iManufacturer; //描述厂商字符串的索引
  BYTE iProduct; //描述产品字符串的索引
  BYTE iSerialNumber; //描述设备序列号字符串的索引
  BYTE bNumConfiguration; //可能的配置数量
  2、配置描述符
  struct _CONFIGURATION_DEscriptOR_STRUCT
  WORD wTotalLength; //配置所返回的所有数量的大小
  BYTE bNumInterface; //此配置所支持的接口数量
  BYTE bConfigurationVale; //Set_Configuration命令需要的参数值
  BYTE iConfiguration; //描述该配置的字符串的索引值
  BYTE bmAttribute; //供电模式的选择
  BYTE MaxPower; //设备从总线提取的最大电流
  3、字符描述符
  struct _STRING_DEscriptOR_STRUCT
  BYTE SomeDescriptor[36]; //UNICODE编码的字符串
  4、接口描述符
  struct _INTERFACE_DEscriptOR_STRUCT
  BYTE bInterfaceNunber; //接口的编号
  BYTE bAlternateSetting;//备用的接口描述符编号
  BYTE bNumEndpoints; //该接口使用端点数,不包括端点0
  BYTE bInterfaceClass; //接口类型
  BYTE bInterfaceSubClass;//接口子类型
  BYTE bInterfaceProtocol;//接口所遵循的协议
  BYTE iInterface; //描述该接口的字符串索引值
  5、端点描述符
  struct _ENDPOIN_DEscriptOR_STRUCT
  BYTE bEndpointAddress; //端点地址及输入输出属性
  BYTE bmAttribute; //端点的传输类型属性
  WORD wMaxPacketSize; //端点收、发的最大包的大小
  BYTE bInterval; //主机查询端点的时间间隔
