MAX98307/MAX98308完全差分功率放大器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX98307/MAX98308完全差分单声道类多层次集成反相电荷泵功率放大器提供高效率,高功率的音频解决方案为 便携式应用类DG多级调制输出信号的动态范围扩展采用电荷泵产生负电压轨需要延长的电源电压。在高效率在很宽的输出功率范围这个计划的结果。 ,该集成电路结合了Maxim的有源辐射限制多级输出调制的边沿速率和过冲控制电路 ,大大降低EMI。这些功能消除输出滤波相比,传统D类器件,减少元件数量和成本的需要 。MAX98307的16引脚TQFN封装,具有可调增益由外部电阻设置。MAX98308的节省空间的12焊球WLP封装功能的8.5分贝内部固定增益,11.5分贝,14.5分贝,17.5分贝,由一个单一的增益输入和20.5分贝设置。两款器件均工作在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  结合高效率与高输出功率
  类DG多级调制确保最高的效率在很宽的输出功率范围
  提高电池寿命
  低1.85毫安静态电流
  高输出功率在1%的THD + N
  1.54W PVDD在V = 3.6V,8Ω+68μH负载
  在V 2.85W PVDD = 5V,8Ω+68μH负载
  高输出功率在10%的THD + N
  1.77W PVDD在V = 3.6V,8Ω+68μH负载
  在V 3.3W PVDD = 5V,8Ω+68μH负载
  84%的效率(V PVDD = 3.6V,500mW的输出)
  有源辐射限制类危险品的多级输出调制消除了电磁干扰输出滤波要求
  集成的电荷泵和高效率的结果,在小解决方案尺寸
  出色的RF抗干扰
  点击和噼噗声抑制
  热和过流保护
  低电流关断模式
差分
