MAX98309/MAX98310单声道1.4W AB类音频放大器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX98309/MAX98310单声道1.4W AB类音频放大器提供低静态电流,同时保持优良的SNR和低0.008%THD + N 这些IC具有出色的90dB的PSRR和最先进的点击和弹出抑制状态 。集成电路内部固定为0dB,3分贝,为6dB,和9dB增益(MAX98310)或外部通过外部电阻设置增益(MAX98309)提供。MAX98309功能一个10ms或100ms引脚可选的开启时间,而MAX98310具有5ms的预设的开启时间。MAX98309/MAX98310是一个(1.0毫米×1.0毫米)9凸点,0.3mm间距的WLP ,并通过在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围内指定 。
  关键特性
  提高了系统的性能
  差分输入,提高了抗干扰能力
  高达90dB的PSRR(F IN = 217Hz时)
  更小的解决方案尺寸
  1毫米x 1毫米WLP的足迹
  延长电池寿命
  低静态电流
  提供强大的系统设计
  热过载保护
  短路保护
  1.2毫安电源电流(V DD = 3.7V)
  到750mW的8Ω(V DD = 3.7V)
  2.5V至5.5V电源供电
  引脚可选的,内部固定增益(MAX98310)
  1.8V逻辑兼容SHDN输入低电平有效
音频放大器
