MAX1454 高集成模拟传感器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX1454是一种高度集成的模拟传感器信号调理针对汽车应用。该器件提供放大,校准和温度补偿,使整体性能接近传感器所固有的重复性。完全模拟信号路径介绍输出信号没有量 ??化噪声,同时实现数字控制的输出修剪 。偏移量和跨度校准集成了16位DAC,使传感器能真正互换。 器件架构,包括一个可编程的传感器激励,一个32级可编程增益放大器(PGA),一个2K × 8位内部快闪记忆体 ,四16位DAC,片上温度传感器。此外,以抵消和跨度补偿,设备,提供了一个偏移量TC和FSO TC独特的温度补偿的方法来提供一个相当大的程度上的灵活性, 同时最大限度地降低制造成本,该设备是在一个16引脚TSSOP封装,涵盖汽车AEC - Q100级温度范围为-40 ° C至+125 ° C。
  关键特性
  在一个IC封装完整的信号调理
  提供放大,校准和温度补偿
  可容纳传感器输出灵敏度为1mV / V至200mV / V
  45V的过压保护
  反向电压保护至45V
  高精度补偿减少下游电路的复杂性
  全模拟信号通道
  16位的偏移量和跨度校准精度
  片上查找表,支持多点校准的温度修正
  同时支持电流和电压桥励磁
  快速85μs的阶跃响应
  传感器故障检测
  简单的PCB布局
  单引脚数字节目
  没有外部调节元件
模拟传感器
