华为云OBS,助力企业海量、安全、高可靠、低成本数据存储
我们正处于一个信息爆炸的时代,不管是日常通讯还是看视频玩游戏,只要是和网络相关的服务,就离不开数据的存储和读取,对于企业来说也是如此。企业的生产经营需要大量的数据支持,因此企业对于数据存储的要求也很高,传统自建存储器在成本和可靠性等方面存在诸多劣势,因此现在很多企业都开始通过云存储来备份或者保存海量数据。华为云对象存储OBS正通过不断的技术创新和超高的性价比正在被越来越多的企业选择。
OBS
首先,我们来了解一下华为云OBS。华为云OBS对象存储服务(Object Storage Service,OBS)是一个基于对象的存储服务,为客户提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力,使用时无需考虑容量限制,并且提供多种存储类型供选择,满足客户各类业务场景诉求。
华为云OBS的优势
1.数据稳定,业务可靠:OBS支撑华为手机云相册,数亿用户访问,稳定可靠。通过跨区域复制、AZ之间数据容灾、AZ内设备和数据冗余、存储介质的慢盘/坏道检测等技术方案,保障数据持久性高达99.9999999999%,业务连续性高达99.995%,远高于传统架构。
OBS
2.多重防护,授权管理:OBS通过可信云认证,让数据安全放心。支持多版本控制、敏感操作保护、服务端加密、防盗链、VPC网络隔离、访问日志审计以及细粒度的权限控制,保障数据安全可信。
l 千亿对象,千万并发:OBS通过智能调度和响应,优化数据访问路径,并结合事件通知、传输加速、大数据垂直优化等,为各场景下用户的千亿对象提供千万级并发、超高带宽、稳定低时延的数据访问体验。
OBS
l 简单易用,便于管理:OBS支持标准REST API、多版本SDK和数据迁移工具,让业务快速上云。无需事先规划存储容量,存储资源和性能可线性无限扩展,不用担心存储资源扩容、缩容问题。OBS支持在线升级、在线扩容,升级扩容由华为云实施,客户无感知。同时提供全新的POSIX语言系统,应用接入更简便。
l 数据分层,按需使用:提供按量计费和包年包月两种支付方式,支持标准、低频访问、归档数据、深度归档数据独立计量计费,降低存储成本。
值得一提的是,OBS提供了四种存储类别:标准存储、低频访问存储、归档存储、深度归档存储(受限公测中),从而满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。
l 标准存储访问时延低和吞吐量高,因而适用于有大量热点文件(平均一个月多次)或小文件(小于1MB),且需要频繁访问数据的业务场景,例如:大数据、移动应用、热点视频、社交图片等场景。
l 低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求快速访问数据的业务场景,例如:文件同步/共享、企业备份等场景。与标准存储相比,低频访问存储有相同的数据持久性、吞吐量以及访问时延,且成本较低,但是可用性略低于标准存储。
l 归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景,例如:数据归档、长期备份等场景。归档存储安全、持久且成本极低,可以用来替代磁带库。为了保持成本低廉,数据恢复时间可能长达数分钟到数小时不等。
l 深度归档存储(受限公测)适用于长期不访问(平均几年访问一次)数据的业务场景,其成本相比归档存储更低,但相应的数据恢复时间将更长,一般为数小时。
华为云可以针对不同企业类型提供不同的云储存解决方案,保证存储性能的同时为企业节约存储成本。只要企业有云存储的需求,那么华为云对象存储OBS都会提供相对应的云存储方案,为企业提供海量、可靠、稳定、安全的云存储服务。这也和华为云“技术强、更可靠、资源多、创新快”的特点不谋而合。相信在华为云对象存储OBS的助力下,可以帮助更多企业更好经营。
审核编辑 黄宇
