示波器有什么用 示波器的作用详解
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。那么为了更方便的了解,小编为大家搜集了相关资料,大家一起来学习下示波器的作用吧。
一、示波器的作用
1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度
2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。
3、可显示交流信号的波形。
4、可以用两个通道分别进行信号测量。
5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的相位差,和波形之间形状的差别。
二、示波器面板旋钮的作用
1、 扫描速度旋钮,可以改变示波器扫描线从左向右移动的速度。
2、 电压选择旋钮,可以改变输入电压使扫描线在示波器屏幕Y轴方向的偏转幅度。
3、 上下调整旋钮、左右调整旋钮,可以改变扫描线在屏幕中上下左右两个方向的位置。
4、 电压标准旋钮向顺时针方向达到最大值的状态为标准状态。其它位置为非标准状态。
5、 扫描速度标准旋钮向顺时针方向达到最大值的状态为标准状态。其他位置为非标准状态。
6、 为同步旋钮,它能使示波器的波形稳定下来。
7、 作用选择键为CH1通道选择、CH2通道选择、双踪作用选择。
8、 作用选择键为CH1信号同步、CH2信号同步。
9、 为测量作用选择 开关 ,能使测量处与交流DC、直流AC、和接地GHD三种状态。当处于直流DC状态时,无论是直流还是交流信号都能够进行测量。当处于交流AC状态时,示波器测量接口的内部被串上的一个 电容 ,此时信号中的直流成分被电容阻隔,而交流成分却可以通过电容而被测量。
当处于接地状态的时,示波器的测量接口在示波器内部与地短路,此时外部信号不能进入示波器。
10、为亮度调整旋钮,可以调整图像的亮度。
11、为聚焦调整旋钮,可以使图像变得精细。
三、示波器对被测电压进行读数的方法
1、测量电压的读数
示波器扫描线在Y轴方向偏离一个方格,被测量的电压值就等于电压选择旋钮所指示的电压。信号电压使示波器扫描线在Y轴方向偏离的格数乘以电压选择旋钮所指示的电压,就等于这个信号的电压值。
2、测量交流电压的周期
示波器扫描线在X轴方向每移动一个方格,所经过的时间就等于扫描速度旋钮所指示的时间。交流电压一个完整的波形在示波器X轴方向所占用的格数乘以扫描速度旋钮所指示的时间,就等于这个交流电压的周期。
审核编辑:汤梓红
