电风扇摇头的工作原理
电扇摇头方式的分类
电扇左右摆头一般有机械传动和电机驱动两种结构:
一种是采用机械的方式实现:
电风扇的摇头部分机械原理图如下:
同步电机
下面视频中介绍了常见的电风扇结构及摇头原理:
www.zhihu.com/question/469226083/answer/2648371911
1.曲柄摇杆机构实现左右摇摆。
2.蜗轮蜗杆结构实现动力方向的改变。
跟涡轮相连的转轴是被卡住的,不是固定死死的那种,向上拔出则停止转头,向下插入则卡主可以转头,在外力作用强制无法转动时,转轴会发生滑动,摩擦发出声响。
第二种是采用爪极式同步电机结构。它靠同步电机(自带减速器)使电扇摆头。
下图为爪极式同步电机示意图和内部结构图:
同步电机
爪极式同步电机一般分为高压和低压两种:
高压爪极式同步电机:
同步电机
上面这个是高压电风扇原理图,内部有两个电机,M2是风扇电机,M1是摇摆电机,电机类型是高压爪极式永磁同步电动机,可以直接接220V电源工作。当需要电风扇摇头时,只需要按下摇头开关S1即可。高压爪极式电机通常使用220V的市电供电,频率是固定50Hz的。
同步电机
看了上面那么多解决办法在此,我不禁要问有没有更好的方法来避免较大的噪声、降低电路复杂度、节约成本呢?是不是可以在不增加成本的情况下在IN1和IN2输入谐波为正弦信号的PWM呢,这样就可以使得电机在换相过程中噪声更小。
下面我向大家推荐一款由浙江英能电子科技有限公司设计的ZH6219芯片,它是专门为爪极式同步电机设计的低成本控制芯片,工作电压范围7V~28V,工作电流500mA。它集成了正弦波发生器,高频振荡器,PWM发生器以及短路保护和过温保护功能。
上电后,若EN=0,则系统直接进入睡眠状态,睡眠电流小于20uA。当EN置高或者悬空时,系统开始运行,OUT1与OUT2之间发出峰值VM,频率50Hz的正弦波,若负载为电感性的同步电机,则电流为正弦电流。在对整体应用不增加成本降低噪声的同时做到了全温度全电压范围,输出频率控制精度±1%。大大提高了原有系统的控制效果
同步电机
同步电机
同步电机
同步电机
同步电机
视频链接:
产品中心-浙江英能电子科技有限公司 (enpowermicro.com)
审核编辑:汤梓红
