磁致伸缩液位计故障排除方法
磁致伸缩液位计故障排除方法
       (1)在正常供电的情况下,磁致伸缩液位变送器输出的信号范围为3.8~20.6mA,其中在3.8~20.6mA是由于液位超出测量值范围。如果信号电流值超出3.8~20.6mA之外,则是由于电源电压异常或是主要电子元件故障。这是需要检查电源电压情况或更换电子元器件。
      (2)如果输出电流有跳动现象但并未达到报警值,则是其受到干扰。对于此问题要从两个方面考虑,一个是变送器信号传输线路上,一个是变送器本体磁性浮子部分。对于变送器信号传输上,应注意使用单独的屏蔽电缆,并确保变送器外壳有效接地。而对于变送器本体部分,则有可能是变送器测量杆出现磁化,此时,可以通过使用磁体在测量杆两端间同向和反向移动消除磁性。因此,在对磁致伸缩液位变送器进行校准时,应避免将磁体与测量杆方向成90°,造成测量杆出现磁化。
      (3)如果出现信号电流偶尔上升或波动到报警值,则可能是信号丢失或变送器门槛电压设置不当,对于此种故障可通过调节电位器的位置进行调整。注意在调整的过程中应注意随着浮子移向测量杆末端进行,浮子要远离变送器外壳,且在正常测量范围内。
      (4)应用效果与应用前景
        用磁致伸缩液位变送器测量回收工序焦油氨水分离槽后,至今运行已经接近一年的时间,焦油氨水的界面检测值一直稳定可靠,没有出现过任何故障现象,达到了理想的测量效果,为工艺操作人员提供了可靠的数据,满足了工艺的要求,有效提高氨水与焦油的分离效果,确保了循环氨水的品质,为焦化的安全稳定生产提供了可靠的保证。
审核编辑:汤梓红
