基于C++开发的医院医学影像PACS 二次开发,三维重建
医学影像PACS系统源码,集成 后处理功能,包括三维多平面重建、三维容积重建、三维表面重建、三维虚拟内窥镜、最大/小密度投影、心脏动脉钙化分析等功能。系统功能强大,代码完整。有演示。
本套PACS系统专门针对医院工作流程设计的,完全符合医院需要,配置灵活的放射科信息化解决方案。采用标准接口协议,实现预约登记、报告诊断、图像浏览和处理、信息统计等功能。
源码
PACS系统功能介绍:
预约登记工作站
预约登记工作站用于登记、确认病人的检查信息,是PACS工作流程的第一步,来检病人的基本信息及相关临床资料的登记录入;
可与HIS连接,直接从HIS提取病人的基本信息,减轻输入劳动量,同时防止漏费现象;通过WorkList服务传递病人信息给影像采集设备,减轻医生输入劳动量,提高信息录入的准确性;
自动传送病人信息到医生级工作站系统,方便科室检查医生快速填写报告;对已经安排的预约提供改约和取消预约功能;
源码
影像管理工作站
影像管理工作站是专为系统管理员设计的,主要工作为监控影像设备和各服务器端软硬件运行情况,及时对影像数据进行离线备份或离线恢复。
支持DICOMDIR刻录。
支持多种灵活的导出机制,包括批量病人、选定影像、同病种数据导出等模式。
对已备份的影像数据进行删除,以保证在线空间。
对需要恢复的离线数据进行恢复处理。
影像后处理部分
源码
完全符合DICOM3.0标准,显示各种类型影像,如:CR、DR、CT、MRI、DSA、RF、US、OT等;可显示播放DICOM多帧各种动态影像。
支持MPR、MIP、SSD等三维后处理功能。
三维模式:可以对图像进行三维后处理,如MPR、MIP、SSD等处理。
DICOM图像批量另存为JPEG、BMP、AVI等格式,方便导出使用。
支持窗位快速调节、并可根据检查部位预设窗宽窗位值,快速调阅。
支持图像检查值(CT值等)、长度、面积测量。
源码
测量值显示支持:图内显示、图外显示、不显示三种方式。
图像后处理功能包括:移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等。
标注功能包括:圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等类型,各标注可以显示测量值,也可以隐藏测量值。图像标注可保存。
支持胶片打印功能:对胶片图像进行排版、调整,支持图像小分格打印,支持后台打印,支持所见即所得打印等。
源码
图文报告工作站
报告工作站通常作为诊断工作站的一个组成部分,主要功能为提供报告的浏览和编写,同时提供各种报告模版的使用和维护
提供所见即所得的书写报告界面。
支持报告修改痕迹的保存与显示功能。
支持单项方式和组合方式的报告模版输入。
源码
支持有图和无图报告格式,并在报告书写期间自由切换。
支持既将关键图像加入图文报告,可根据图像多少自动调节图像在报告中所处位置。
支持公共和私有报告模板。
支持三级报告审核(初级报告医生、报告医生、审核医生)。
支持多屏显示,并能同时阅片和书写报告,报告显示屏可指定。
提供内容丰富的报告模板。
支持任意报告格式的预制和定制。
审核编辑 黄宇
