9452LED智能感应声光控制驱动电源方案
一.电路原理图
led
二、LIS9452U 150V120mA 声光控 LED 驱动方案
Input : 180VAC~265VAC/50Hz,Output:40~150V/120mA
LIS9452U 是专用于声光控灯的芯片,集声控、光控、延时自动控制技术为一体,通过外围简
单的声音感应元件和光感元件,即可实现声光控灯功能。白天光线较强时,受光控自锁,有声响也
不通电开灯;当傍晚环境光线变暗后,自动进入待机检测声音状态,检测到声音信号时 LED 亮灯,
延时 20 秒后 LED 灯自动关灭。
另应用于纯声控场合,只需去掉光敏器件,即芯片 CDS 脚悬空即可实现。
LIS9452U 初次上电提供 80mS 的自检时间;自检过后,系统进入声光控检测状态。
三、电感规格
1) 骨架:EE10 立式(4+4Pin);2) 磁芯材质:PC40(TDK)
3) 电感量(Pin1→Pin5):5.50mH±5% (50KHZ,1V,25℃)
步骤 层数 脚位 线径 匝数 绕线方式
1 P1 1→5 Ф0.13mm 漆包线 290Ts 均匀密绕 顺时针
注意事项:
1) Pin2,3,6,7 拔掉。
2)所有绕线均为铜线,绕线时应均匀绕制,且绕满一层。
3)所有产品应真空含浸,要求全检,确保品质。
四:PCB 图档
led
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
长江泰电子 2023-05-06
0 回复 举报
各位工程烧友们需要详细资料的加1985758130 收起回复
