隔离放大器(也称为单位增益放大器)是一种提供隔离的运算放大器电路电路的一部分与另一部分电路不同,这样就不会在电路的一部分中使用、消耗或浪费功率。
现在将对此进行彻底解释,因为这乍一看似乎是一个令人生畏的话题,但是,在本文中,我们将它分解成几个部分,以便您最终能够理解。
隔离放大器的目的不是放大信号。输入到运算放大器的传出完全相同。这意味着输出电压与输入电压完全相同,这意味着如果电路中输入10V AC,则输出 10V AC。
隔离放大器的目的是将放大器之前出现的电路与在其之后出现的电路。
下图为图:
隔离放大器如何实现隔离?
隔离放大器如何实现从电路一部分到另一部分的隔离?现在将对此进行讨论。
运算放大器是一种具有非常高输入阻抗的器件。这种高输入阻抗是它如何导致孤立。
当电路具有非常高的输入阻抗时,从电路中消耗的电流非常小。如果你知道欧姆定律,你就知道电流,I=V/R。因此,电阻越大,从 电源。因此,具有非常高阻抗的运算放大器不会产生任何显著的电流 从权力中汲取。它画 电流非常小;因此,几乎没有电流从电路的第一部分被吸入和传输到第二部分。 运算放大器的高阻抗负载确保了这一点。因此,运算放大器用作电路一部分的隔离器件 到下一个或不同的电路。
让我们看看下面的两个插图:
以下电路是电源馈送低阻抗负载的电路。
在上面的电路中,负载需要并消耗大量电流,因为负载是低阻抗的。根据欧姆定律,如果负载的电阻非常低,它会消耗大量的电流。这导致电源会消耗大量电力,因此会导致高干扰和功率使用为负载供电的电源。这与隔离相反。
现在让我们看一下下面的电路,连接到隔离放大器运算放大器:
上面的电路现在从上面的电源吸收的电流非常小。因为运算放大器有这样的高阻抗,它消耗的电流非常小。因此,电路的第一部分不受干扰,因此是隔离的从电路的第二部分。运算放大器用作隔离器件,因此几乎不会消耗电流并转移到电路的第二部分(运算放大器之后的电路),因为它的阻抗太高了。
隔离放大器用作缓冲器。它们不会放大信号,但用于隔离电路的某些部分或彼此不同的电路。
审核编辑:汤梓红
