PHOTONIS像增强器基本技术参数
1. 阴极:Hi-QE系列
Hi-QE光阴极是一种高量子效率的光电发射器件,相比传统的光阴极具有以下几个优点:
高量子效率:Hi-QE光阴极采用高纯度的半导体材料,并采用多种工艺技术进行表面处理,使其具有较高的光电转换效率。这意味着它能够从较少的光子中产生更多的电子,因此可以提高探测器的探测效率和信噪比。
稳定性高:Hi-QE光阴极具有较高的稳定性,可以在长时间的使用中保持其高量子效率。这使得它适用于长时间实验或大型科学仪器。
长寿命:Hi-QE光阴极使用高品质的材料和工艺,具有长寿命和较低的退化速度,因此可以减少更换光阴极的频率和成本。
高灵敏度:Hi-QE光阴极可以检测低能量和弱信号的电子,具有高灵敏度,可以应用于粒子物理、生命科学、材料科学等领域的研究。
PHOTONIS的Hi-QE光阴极量子效率高,是PHOTONIS像增强器核心优势之一。
增强器
光阴极曲线
2. 快门:3ns(支持100ps)
精确、快速、灵活的控制光信号,更短时间内控制光的传输和捕捉。
3. 分辨率:60lp/mm(80lp/m可选)
4. 较高106增益
PHOTONIS像增强器在保持高增益将输入信号放大到更高的幅度,以便更容易的处理和传输信号。高增益可以将弱信号放大到足够的强度,以便更好地处理或传输信号,并高系统的信噪比,从而减少噪声的影响。高增益可以将系统的灵敏度提高,从而使系统更容易检测和识别信号,并为信号处理和传输提供必要的电压和电流。
5. 噪声:<0.05ulx
PHOTONIS在保持高增益的同时做到避免放大器引入噪声和失真,避免影响信号的质量。
像增强器的噪音通常是由器件内部的热噪声和外部环境的干扰信号引起的。热噪声是由于器件内部电子的热运动引起的随机信号,其幅度与器件的温度和带宽有关。外部环境的干扰信号包括电磁干扰和射频干扰等,它们可能来自于电源线、天线、其他电子设备或其它外部干扰源。
像增强器本身会放大这些噪声信号,因此可能会引入额外的噪声,从而影响信号的质量。为了减少噪声的影响,PHOTONIS采用一些降噪技术,将噪音降低到0.05ulx以下。
需要注意的是,噪声是不可避免的,因为它是自然界的本质特征。因此,在像增强器的设计和使用中,PHOTONIS合理的权衡信号质量和噪声的影响,并采取合适的措施来最小化噪声的影响。
6.可定制
PHOTONIS为客户提供多种可定制选项,也是PHOTONI像增强器的优势之一:
增强器
审核编辑 黄宇
