谈谈工业级的光纤连接器
光纤,早已不是一个新鲜的词儿,但光纤连接器对于很多人却是一个很陌生的概念。其实在民用场景联网的过程中会用到这个小器件,大家一般都目之所及或者触手用过,其用途主要是用来实现光纤的接入和连接。民用级的光纤连接器无需赘叙,今天就来谈谈工业级的光纤连接器。
哪些场景用工业级光纤连接器?
工业级光纤连接器多用于复杂恶劣和高技术要求的应用领域,实现光纤与光纤之间可装卸的连接,保障光信号传输通路的畅通和稳定。其应用场景主要有以下方面:
01
医疗领域
光纤可作为内窥镜、激光手术器械等医疗设备的重要组成部分,进行诊断和治疗,工业级光纤连接器可以满足医疗设备防水,耐腐蚀等诉求。
02
工业领域
在工业自动化控制系统、机器人视觉等领域,工业级光纤连接器可以在复杂工业环境下,实现无损无延迟的高速信号传输。
03
安防领域
基于光纤传输的监控系统具有高清晰度、高保密性等特点,工业级光纤连接器能传输4K、8K等级别的高清视频数据,其光传输属性能回避电磁干扰的问题。
当然,工业级光纤连接器还能应用于环境监测、航空航天、国防等高精尖领域。
工业级光纤连接器有哪些特点?
01
工业级打造,真正高可靠
工业级光纤连接器,按工业级标准打造,采用高强的户外工程塑胶或合金外壳,保护了内部光纤连接的精密结构,具有较强的耐冲击、抗振动、适应温度变化等能力,确保了光纤信号传输稳定。
02
复杂环境适应性强
工业级光纤连接器适用于各种环境,包括高湿度、高温低温、强电磁干扰等恶劣环境,具有优异的抗腐蚀性以及防尘、防水等特点。
03
高带宽,低损耗,适宜长距离传输
工业级光纤连接器采用光纤传输技术和工业级无损传输保障技术,具有高带宽、低损耗、长距离传输等优势,插入损耗一般要求不大于0.5dB,回波损耗一般不低于45dB。在工业设备或自动化系统中,能够提供快速而准确的数据传输。
04
使用寿命长,维护成本低
工业级光纤连接器,采用了成熟的生产工艺和严苛的标准生产,产品的质量高,使用寿命长,维护成本较低,因此在工业现场广泛应用。
审核编辑:刘清
