用于测量测绘的高速连传数传电台模块RD400D
测量
数传电台模块产品简介:
亿佰特RD400D是一款表贴内置式定频收发一体数传模块(数传电台),工作在410MHz~470MHz频段,专注于测量测绘、精准农业、无人机和物联网应用环境,具有重量轻、体积小、功耗低、接收性能优越等特点。支持多种功率档位选择、空中波特率自由切换、丰富的串口波特率选择、操作简便等特点。支持 TRIMATLK、TRIMMARK3、TRANSEOT(或 PCC 或透明协议) 等行业主流传输协议,支持多种串口波特率选择:9600bps19200bps、38400bps、57600bps、115200bps等波特率;
数传电台模块特点功能:
超小体积,仅33x26.5mm;
最大发射功率 30dBm;
内置40MHz温补晶体振荡器;
支持 3.3~3.6V 供电,大于 3.3V 供电均可保证最佳性能;
支持频段 410MHz~470MHz;
采用 IPEX 天线接口设计,便于内置集成;
空中波特率支持 4800bps、9600bps、19200bps;
支持多种串口波特率选择:9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps;
支持串口 IAP 在线固件升级;
理想条件下,通信距离可达 5.6Km;
兼容行业多种数据传输协议:支持 TRIMATLK、TRIMMARK3、TRANSEOT(或 PCC 或透明协议) 等行业主流传输协议。
支持点对点、点对多点定点传输通信;
内置看门狗和硬件复位功能,防止系统死机;
工业级标准设计,支持-40~+85℃下长时间使用;
数传电台模块工作模式:
1、配置模式将配置管脚 CONFIG(第 46 脚)配置为低电平(即连接到 GND),此时模块进入参数配置模式,此模式下可对模块(电台)参数进行配置。
2、数传模式将配置管脚 CONFIG(第 46 脚)配置为高电平(即连接到 3.3V),则退出模块参数配置模式(即进入数传模式),此模式下模块(电台)可发送、接收数据。
数传电台模块物联网应用场景:
测量测绘和精准农业;
无人机;
物联网应用;
驾考驾培。
审核编辑 黄宇
