安信可Rd-01 24G人体存在感应雷达模组,帮助客户低成本实现智能化!
安信可基于“WiFi+X”大连接的概念,新推出了“WiFi+BLE+雷达”三模合一的Rd-01 24G人体存在感应雷达模组,力求为客户降低产品开发成本,高效实现万物智联。
那么安信可Rd-01人体存在感应模组能从哪些方面帮助客户低成本进行智能化部署呢?和我一起来看一下吧。
PART01 缩短软件开发时间
安信可Rd-01人体存在感应模组使用矽典微的S3KM111L芯片,该芯片基于 FMCW 雷达技术的集成单片单波传感器 SoC,工作在 24 GHz k 波段,拥有一发一收天线。
并搭载博流BL602芯片做为主控,在满足人体存在状态感应,识别运动和静止状态下的人体等雷达检测功能的基础上加入了WiFi+BLE的无线连接功能。
Rd-01人体存在感应模组支持Windows、Linux、Ubuntu开发环境,可直接使用安信可AT指令进行开发,也可通过SDK进行二次开发,满足个性化产品需求。
因其WiFi+蓝牙的无线连接特性,可直接复用安信可Ai-WB2系列模组的所有连接方案,比如可直连爱星物联、Amazon云、天猫精灵、腾讯连连等云平台,并支持Matter协议,在数据的连接和传输上更加顺畅,打破各产品间的生态壁垒,及降低智能家居连接成本。
Rd-01人体存在感应模组支持通过Wi-Fi、BLE等方式对雷达参数进行无线配置,通过可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时时间等参数,支持对单一距离门进行单独的灵敏度设置,满足产品多样化的使用场景,在使设备顺利接入物联网平台的同时,还能保障设备智能化控制更加简单便捷。
一个模组成本买到三个芯片功能,现安信可Rd-01人体存在感应模组线上淘宝、天猫店新品尝鲜活动进行中,原价19.9元,现在新品尝鲜价9.9元,现在入手是降低模组购入成本的好时机。
模组
PART02 降低硬件设计难度
Rd-01人体存在感应模组大小为35mmx18mm,在极小体积上集成了板载天线及丰富的外部接口,如 SPI,UART,I2C,PWM,ADC 和 GPIO 等,模组拓展性强,同时搭配BL602芯片,能够让模组外围电路的元器件进一步简化,这就使得整机产品所需元器件更少,更好地节约板上空间并降低BOM成本。可嵌入灯具、家电及各种电子产品内,实现人体及各种运动目标的感应探测,满足智能产品“小而美”的需求。
模组
Rd-01人体存在感应模组采用SMD-12封装,同时兼容标准插座或排针接口,更灵活地满足产品设计及生产装配时的需求。在整机使用方面,支持挂顶、挂壁等多种安装方式,雷达探测角度覆盖范围可达±60度,挂壁安装,水平方向±60°,最大检测距离5米;挂顶安装,挂高3米,检测半径3米。
其硬件特性,使其在高性能要求的场景如智能商业、智能照明、新能源充电桩、智慧安防等领域能够带来更好的使用体验。
PART03 提升数据安全性及运维效率
传统的红外传感器一旦发生故障,运维过程中全依赖维修人员手动检查、安装调参、调试维修等;Rd-01人体存在感应模组则可以通过WiFi、BLE对模组进行参数配置与检测,极大提升了运维效率。
此外Rd-01人体存在感应模组支持 QSPI/SPI Flash 即时 AES 解密(OTFAD)、AES 128 CTR 模式、AES 128/192/256 位加密引擎、SHA-1/224/256、真实随机数发生器 (TRNG) 、公钥加速器 (PKA)、大数基本运算, 软件提供签名,验证等应用程序接口,更好地提升数据安全性。
结语
以上就是安信可Rd-01人体存在感应模组在软件开发、硬件设计、运维与数据安全等方面为客户带来的成本优势。安信可通过技术的应用在低功耗、低成本领域深入研发,强化自身在智能化开发全过程的高效率与灵活性,为行业客户提供有效的降本策略,帮助用户以更低成本为企业智能化升级部署装上“引擎”。
END
审核编辑 :李倩
