求一种SEANTEC光伏储能系统热管理解决方案
在“碳达峰、碳中和”的政策指导下,风电、光伏发电装机容量快速增长。储能系统是实现太阳能、风能等可再生能源普及应用的关键环节,可以解决发电与用电的时差矛盾及间歇式可再生能源发电直接并网对电网的冲击问题,调节电能品质。
储能技术可以通过提高电力系统的可靠性和灵活性,降低电力系统的成本,减少对传统燃料机组的依赖,从而实现可持续能源的发展。随着技术的进一步发展和应用,储能技术将成为未来清洁能源系统中不可或缺的一部分。
储能逆变器能够提供电网电能与蓄电池电能之间的双向转换,即可以将交流电转换成直流电储存在蓄电池内,当发生断电的情况后,逆变器再将蓄电池内的直流电转换成交流电。
储能系统在输入或者输出能量时,都会存在能量损耗,损耗的能量一般转化为热量,温度过高不但影响设备效率,甚至可能损坏设备部件或者发生火灾等事故,因此储能系统的散热管理非常重要。
光储系统中,热管理问题如何解决
光储系统中,如何散热是最重要的问题。目前大部分电子产品失效,55%的原因是由于散热做得不好。电子器件工作的可靠性对温度十分敏感,器件温度在70-80度水平上每增加1度,可靠性就会下降5%,温度过高将会使电子产品可靠性降低。
储能逆变器热管理
逆变器中主要发热器件有芯片、开关管(IGBT、MOSFET)、磁芯元件(电感、变压器)等,尤其是逆变器的核心元器件——IGBT在运行过程中产生大量的热。
逆变器会采用强迫风冷进行整机的散热,另外在功率器件会加有散热器进行扩大散热面积,加快热量扩散。功率器件与散热器之间需要导热界面材料(导热垫片、导热绝缘片),用来填充间隙,加快热量从热源到散热器的传导速度。
01导热垫片
导热垫片材料本身具有一定的柔韧性,很好的贴合功率器件与散热铝片或机器外壳间的从而达到最好的导热及散热目的。
02导热绝缘片
具有优异的抗电压击穿性能,同时具备高导热性能和高耐压绝缘性能,主要应用于发热半导体器件和散热基板之间,起导热和绝缘作用。
储能电池热管理
现阶段,电池热设计还没有出现一个主流的固定设计,设计虽然有所区别,但通常会需要用到导热界面材料。如电池组底板上、电芯与电芯之间的间隙,常用热界面材料有导热垫片、导热凝胶、导热灌封胶等。在一些设计中,为了防止热失效在电池之间蔓延,会使用耐高温的隔热材料,如硅胶泡棉。
01导热凝胶
单组分导热凝胶是一种预固化的、高适配性的导热凝胶。该材料具有十分优异的应变性,是大缝隙公差场合应用的理想材料。导热凝胶可通过手工方式或自动化点胶设备来进行涂装。
双组份导热凝胶是一种常温可固化的膏状物,固化后呈现一种柔软的弹性体,适用于震动使用场合或者处于运动中的热源。同单组分一样,同样适合自动点胶作业。
02导热灌封胶
绝缘性能优异,具有良好的防水防潮和抗老化性能。为发热元件散热的同时起到缓冲作用,保护元件不受环境的损害。
03硅胶泡棉
硅胶泡棉,是储能电池绝缘隔热首选,具有隔热降噪,防震缓冲,填充间隙的作用。在储能电池中,硅胶泡棉可以有效隔绝电解液与电池壳体的接触,降低电池内部的热量传递,提高电池效率。同时,硅胶泡棉还可以降低储能电池在工作工程中的噪音干扰,保证电池的稳定运行。
审核编辑:刘清
