AUGIA无线电子门铃按钮的内部结构原理分析
01、门铃电路
一、背景介绍
这是半年前朋友给我的一个门铃按钮。 根据网络上的资料,这是一个不使用电池的门铃按钮。 按动发射器产生的机械能自动转化为电能,无需连接电源线,无需更换电池。 这是打开之后里面的结构。 可以看到它包括一个无线发射模块。 还有一个机械按钮发电装置。下面对它进行初步的测试。
示波器
▲ 图1.1.1 门铃按钮的内部结构
二、测量结果
1、按动电压
将示波器连接到电路板的输入电源节点。 按动电磁发电结构。查看电源电压变化。 可以看到按下之后,电源出现了一个正电压脉冲。 幅值超过4V。 在脉冲后面还能够看到有无线脉冲序列。 当按钮抬起之后,电路板电源端出现负向脉冲。幅值接近6V。 电源脉冲宽度大约4毫秒。
无线发送电路板背面具有电源输入以及一个晶体。 晶体的标称频率为13.56MHz。 关注 电路一点通 ,涨知识。电路板绝大多数器件都在正面。 发射和编码芯片的限号为AG2262。 在电源输入端有四个肖特基二极管组成整流桥电路,将输入电源脉冲整流成正向电压。 剩下的三个SOT23封装的芯片,具体功能不详。
示波器
▲ 图1.2.1 无线发送电路板正面
示波器
▲ 图1.2.2 无线发送电路板反面
在发电线圈没有介入电路板时, 电压脉冲最大值超过了15V。 对应的脉冲宽度约为2毫秒。
示波器
▲ 图1.2.4 发电线圈没有接入电路板时对应的脉冲信号
2、工作参数
将直流电源5V电压接入电路板, 电路板的工作电流大约为11毫安。 使用DSA815频谱仪读取空间频谱, 可以测量到432.5MHz的谱线,这是无线信号的频率。
示波器
▲ 图1.2.3 发送无线频谱
3、拆卸发电电磁铁
下面拆卸发电电磁结构。 从外部来看,活动机械部分是由塑料构成。 拆写完之后,这是其中主要的组成部分。 线圈环绕在E型的铁芯上。 另外活动的部分带有永磁铁。 它与E型铁芯之间有两个稳定状态。 通过外部弹簧使其能够稳定在一个状态。按动式,磁铁在两个位置来回切换。
示波器
▲ 图1.2.5 发电磁铁的结构
※ 总结 ※
本文拆卸了AUGIA无线电子门铃。 它使用内部机械发电部分给无线发送电路板供电。
示波器
▲ 图2.1 无线门铃内部发电部分
编辑:黄飞
