其实在电子设备工作时,其内部及外部会存在各种电磁干扰,这些干扰会影响到设备的正常工作。通常,电子设备工作时对外界的干扰强度及其自身抗外界干扰的能力,我们将其称之为电磁兼容。
电磁兼容(Electromagnetic Compatibility)缩写EMC,就是指某电子设备既不干扰其它设备,同时也不受其它设备的影响。电磁兼容性和我们所熟悉的安全性一样,是产品质量最重要的指标之一。而电磁兼容性则涉及人身和环境保护,所以必须对设备进行电磁屏蔽,以减少环境对设备或者设备对环境的辐射干扰,使设备适应复杂工作环境,确保设备正常实现设计功能,提高设备的可靠性、安全性。
下面我们列举一下常见的电磁屏蔽材料:
01、导电橡胶
导电橡胶是将玻璃镀银、铝镀银、银等导电颗粒均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒接触,达到良好的导电性能。其主要作用是密封和电磁屏蔽。产品可以模压或挤出成形,有片装或其他的冲切形状可供选择。屏蔽性能高达120 dB (10 GHz)。
导电橡胶必须受一定的压缩力才能良好导电,所以结构设计必须保证合适的压力又不过压。板材最佳高度压缩量在7~15%;实心圆形、D形最佳高度压缩量在12~30%;管状、P形最佳高度压缩量在20~60%。
2、导电布
导电布材料是在聚酯纤维上,先化学沉积或金属物理转移金属镍到聚酯纤维上,在镍上再镀上高导电性的铜层,在铜层上再电镀上防氧化机防腐蚀的镍金属,铜和镍结合提供了极佳的导电性和良好的电磁屏蔽效果,屏蔽范围在100K-3GHz。
技术指标
表面电阻:≤0.05Ω/inch(100g荷重)
屏蔽效果:60 dB~ 80dB/30MHz~1GHz
耐热温度:-10℃-110℃
抗张强度:≥1.3(kg/25mm)
初期粘着力:1600g/25mm
保持粘着力:1440Min/inch
阻燃等级:Pass UL
3、导电泡棉
导电泡棉是在阻燃海绵上包裹导电布,经过一系列的处理后,使其具有良好的表面导电性,可以很容易用胶粘带固定在需屏蔽器件上。 有不同的剖面形状、安装方法、UL等级及屏蔽效能的屏蔽材料可供选择。
技术指标
平均屏蔽性能:90dB
表面电阻:0.07Ω/㎡以上
使用温度:-40°C~70°C
永久压缩形变:8%~20%
防火:UL认证
4、导电布胶带
导电布胶带是带有高导电性的背胶,该种胶带有极好的柔韧性,适合于各种表面,并能承受高达200°C的高温。
技术指标
体电阻:0.03~0.06Ω/㎡
屏蔽性能:80dB
胶性:热感性导电压敏胶
温度范围:-10°C~120°C
5、导电屏蔽胶带
导电屏蔽胶带是一种带高导电背胶的金属箔或导电布,其导电背胶和导电基材组成完整的导电体,可以与任何金属面以粘接方式,完成电搭接和缝隙的电封闭。 屏蔽导电胶带是经济实惠,使用方便的屏蔽材料。
用于密封EMI屏蔽室,壳体和电子设备的接缝,缠绕电缆进行屏蔽,提供可靠的接地表面,对不能焊接的表面提供电接触。
6、导电涂料
防电磁波干扰屏蔽涂料,联系https://docs.qq.com/doc/DVGtUWm1nZE94UFhS
133-926-47324俗称导电漆。导电漆采用含铜、银等复合微粒作为导电颗粒,具有良好导电性能的一种油漆。导电漆通过喷涂、刷涂的方法,使完全绝缘的非金属或非导电表面具有像金属一样的吸收、传导和衰减电磁波的特征,从而起到屏蔽电磁波干扰的作用。
技术参数
导电效应:≤0.025Ω/cm²(漆膜厚度不少于20μm)
应用导电参数:1Ω/20μm膜厚/距离10cm
建议膜厚:20-25μm
7、微波吸收材料
微波吸收材料是一种能吸收微波、电磁能而反射与散射较小的材料(EMC实验室里面,俗称尖劈。)。又称雷达吸收材料或雷达隐身材料。吸收微波的基本原理是通过某种物理作用机制将微波能转化为其他形式运动的能量,并通过该运动的耗散作用而转化为热能。微波激发的一切形式的有耗运动皆可成为吸收机制。常见的机制有电感应、磁感应、电磁感应,以及电磁散射等。
