国产USB3.0芯片主要对标RTS5411,主要运用在信创项目上对标GL3510,VL817
 本司是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全向下兼容USB2.0 和 USB1. 1 规格,可以在超速(5Gbps)、高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)下运行。
这款芯片为每个下游端口提供电池充电功能,符合 USB BC 1.2 规范,并支持为各种便携式设备提供充电功能。
芯片支持 ISP 通道,可通过用外部 SPI 闪存更新其固件或进行功能配置。只需一根 USB电缆和芯片下载工具,就可以轻松实现 ISP 功能。此外,也可以通过 SMBUS 接口或内部eFuse 进行功能配置。芯片支持各种接口,能灵活地与其他组件进行通信,如 GPIO 、I2C 、SMBUS。
芯片
芯片
符合USB3.0规范
. 4个下行端口用于SS 、HS 、FS和LS数据传输
向下兼容USB2.0规范
❖ Multiple Transaction Translator (MTT)
每个下游端口有一个TT
当多个FS设备同时运行时,性能优越
❖ 支持通过I2C配置芯片
❖ 符合USB电池充电规范第1.2版和其他便携式设备的要求
. BC 1.2的DCP模式
. BC 1.2的CDP模式
. BC 1.2的ACA-Dock功能
. 符合BC1.2的上游端口充电器的充电器检测功能
. D+/D-分压器模式2.0V/2.7V 、2.7/2.0V和2.7/2.7V
. D+/D- 1.2V模式
❖ 支持检测连接的DSP是SDP 、CDP或DCP,且当连接到一个充电端口时,被允许
从DSP获取更多电流
❖ 先进的电源管理和低功率消耗
. 支持所有下游端口的单独/分组模式的过流检测USBHUB芯片 H Z 1 6 6 数据手册
支持USB3.0 U1/U2/U3节电模式
支持USB2.0挂起模式
❖ 集成微处理器
❖ 通过SPI闪存中的固件进行配置
可配置的充电端口
可配置4/3/2个下行端口,下行端口可由每个特定端口禁用/启用,用于
USB3.0/USB2.0
支持串行闪存的ISP功能,可以升级固件或进行配置
❖ 支持12M晶振时钟
❖ 内部集成3.3V输出的DCDC,输入范围支持从4.5V到5.5V
❖ 内部集成1. 1V输出的开关稳压器,输入范围支持从3.0V到5.5V
❖ 支持LED控制功能,显示下游端口传输活动和过流情况
❖ 支持76引脚QFN封装
❖ 支持Efuse配置功能, 如不可拆卸端口、分组模式等
❖ 内建POR IP
2.2
❖ 通过 I2C 接口监控每个端口状态包括 USB 建链状态机、端口过流状态
❖ 支持通过 I2C Slave 由主机单独启用、禁用、复位端口
❖ 支持通过 I2C Slave 配置端口FFE 参数
2.3
❖ 支持无外置 Flash 设计,可以通过内部默认固件启动;
❖ 支持外置 Flash 通过 I2C Slave 接口升级
❖ 至少级联 3 级
❖ 芯片功耗单供 3.3V 电源情况下,芯片功耗为 1.5W
❖ 支持 USB 口直接升级固件
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
efans_c52803 2023-04-23
0 回复 举报
有需要资料的可以+V17633853662 收起回复
