电位器的定义与认识
电位器的定义
电位器是通过一定方式改变某一种电参量(电阻、电容、电感、互感、自感、磁通等),能够改变输出电位的一种可调电子元件。一般,它能将机械输入量(旋转角度或直线位移)转变成与之成确定对应关系的电输出量(电阻值、电容量、电感量、互感量、自感量、磁阻、电压值、输出比等);
或将电输入量转变成与之成确定对应关系的机械输出量。因此,电位器亦称机电转换元件。
如图1-1 所示为典型的电位器,具有三个引出端。其中有两个引出端分别连接在电阻体的两终端上,从该两端可测得电位器的总电阻值(或对应 的其它参数);
另一个引出端,直接或间接地连接在沿电阻体表面运动的机 械的或光电的接触刷上。习惯上,把与电阻体两终端连接的引出端1-3 称为固定引出端,与接触刷终端连接的引出端 2称为活动引出端。这样做,给设计、标示和使用;电位器带来了方便。在使用时,调节驱动装置,能在引出
电容
图1-1旋转式电位器引出端
端1或3的任一端与引出端 2之间,获得可变的输出量。这种变化可以是 阶梯式的,也可以是平滑式的。变化范围从零到电位器总电阻值。
电容
电位器的种类
电位器的种类很多,如电阻式电位器、光电式电位器、感应式电位器、电感式电位器、磁阻式电位器、电容式电位器、介电式电位器和组合式电位器。它们的构造和工作原理各不相同。我们仅简介前面两种。
一、电阻式电位器
如图1-2所示为电阻式电位器的结构原理图。它由一个活动的接触 刷沿马蹄形电阻体运动,可获得需要的电参量。如果在电阻体两引出1-3 间加上一固定电压V i,随着接触刷位置的变动,便可在引出端1-2之间得到不同的输出电压 Vox。故电阻式电位器是靠接触刷的机械运动来输出电位的。正是由于接触刷与电阻体之间存在机械接触和摩擦,将产生不可避免的缺点,如电阻体的磨损等。所以,磨损、震颤、接触噪声等,限制了它的使用寿命和可靠性。
图1-2电阻式电位器结构原理图
电阻类电位器种类繁多,外形结构与阻值选择范围广,根据不同使用产品,特性和用途也不尽相同。但是它们都是通过一定的调节方式,改变某一输出参量,获得变化电位的可调电子元件。其优点是:
(1)结构简单紧凑、体积小、重量轻、使用十分方便;
(2)输出特性精度高;
(3)受温度、湿度、电磁干扰、放射性等环境因素的影响小;
(4)制造工艺简单,便于自动化生产,成本低廉。
